pickuptrucks.de - Welches Öl für Achsdifferential - Pickupforum
18 Jan 2025 18:11 #1 von Schleppi
Welches Öl für Achsdifferential wurde erstellt von Schleppi
Hab im Datenblatt nichts gefunden;
www.fordservice...e=web
Was bekommt das Differential für Öl? Denke bei über 100k Km macht es Sinn da mal zu gucken..
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
18 Jan 2025 22:02 - 18 Jan 2025 22:03 #2 von MAB
Hallo Schleppi,
es gibt einen Service- und Wartungsplan zu den verschiedenen Varianten des Rangers. Daher solltest du ( am besten als Signatur!) angeben, was für einen Ranger du genau fährst. Also Bj. Motor, Getriebeart, Tachostand etc. .
Nur so kann dir wirklich geholfen werden.
MAB
Letzte Änderung: 18 Jan 2025 22:03 von MAB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
19 Jan 2025 20:08 #3 von marcousa
marcousa antwortete auf Welches Öl für Achsdifferential
Googel fragen?
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
20 Jan 2025 17:28 - 20 Jan 2025 17:29 #4 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Welches Öl für Achsdifferential
OK da hätte ich meine Suche wohl anpassen müssen, Danke.
Ein 80-90wGL5 mit LS wird wohl passen dann.
3.2 L
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 17:29 von Schleppi.
20 Jan 2025 21:15 #5 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Welches Öl für Achsdifferential
Wenn man weiter keine Probleme hat stellt man solche Fragen. Manschette bei Ford kaufen und dann ist das Fett auch mit dabei. Da gibt es Komplettsätze inklusive Fett, Manschette und die Bänder. Gruß aus Thüringen Alf-Son Ps: Hab ich auch schon bei meinem L200 gemacht Servus
21 Jan 2025 08:36 - 21 Jan 2025 09:16 #6 von Schleppi
Und ich dachte da sind zwei Schrauben am Diff, Einfüll und Auslaßschraube..
Was mach ich da mit Fett und Manschette etc?
3.2 L
Letzte Änderung: 21 Jan 2025 09:16 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
21 Jan 2025 09:05 - 21 Jan 2025 09:17 #7 von ALF-SON
Da bin ich in der Rubrik verrutscht. Sorry Gruß aus Thüringen Alf-Son
Letzte Änderung: 21 Jan 2025 09:17 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
21 Jan 2025 15:46 #8 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Welches Öl für Achsdifferential
Ja, Fett schmiert.
Da kann man schon mal rutschen...
