AHK & Anhängerbetrieb
- creol
22 Feb 2017 10:50 #691
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Hi all,
wenn denn nun alles gesagt worden ist was es zu sagen gibt?
Dann kann man sich doch auch auf andere Dinge konzentrieren.
Mitglieder mit Fragen diesbezüglich können sich hier durchwälzen, aber ich vermute
und so ist es meistens, es wird wieder einen neuen Thread geben, mit ganz ähnlichen Fragen und dann geht es eh wieder von vorne los....
Greets from Phil
P.S. Wahrscheinlich weil der Text soooooo lang ist.
Greets from Phil
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
12 Mär 2017 11:11 - 12 Mär 2017 15:23 #692
von Blue Turtle
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
Blue Turtle antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Falls das in dem 70-Seiten Thread noch nicht erwähnt sein sollte: Bei Caravans, die ein Alko Fahrwerk haben und dabei die AKS 3004 verbaut wurde, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein Mindestmass an Freiraum horizontal gemessen in Fahrtrichtung von Kugelkopfmitte von 67mm und vertikal gemessen zum Fuss des Gussteiles von mindestens 60mm gegeben ist.
Bei den werksseitig wie auch nachrüstbaren Anhängerkupplungen wird aber die A 50-x Kugel verschraubt. Die ist nicht zulässig, da die 60mm nicht erfüllt werden.
Es besteht das Risiko, dass die AKS 3004 in engeren Kurven oder beim Rangieren beschädigt wird. Ein Schwanenhals könnte in dem Fall die Lösung sein.
Caravans mit einer Winterhoff Kupplung sind davon wohl nicht betroffen.
LG
Thomas
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 15:23 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: campingfriend
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
12 Mär 2017 11:15 - 12 Mär 2017 15:24 #693
von Blue Turtle
LG
Thomas
LG
Thomas
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 15:24 von OffRoad-Ranger.
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
12 Mär 2017 12:00 #694
von Power Paul
MFG Pierre
Power Paul antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Danke für den Hinweis.
Mit dem Problem werden wir uns dann wohl auch beschäftigen müssen.
MFG Pierre
12 Mär 2017 18:33 #695
Ranger OD antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Ach was Power Paul,
da Eure Wohnwagen hinter der OEM AHK ohnehin schief stehen, ist mit der Adapterplatte und dem Kugelhals, die AHK schon mal 8cm tiefer und ragt deutlich weiter nach hinten als der Werks Kugelkopf. Somit sind für deutlich unter 200,- € Dein Probleme bezüglich der AHK gelöst.
Dieser Adapter: www.aukup.de/Zu....html
Dieser Kugelkopf: www.aukup.de/Zu....html
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
12 Mär 2017 18:43 #696
von Power Paul
MFG Pierre
Ne hab ja die Original AHK abbestellt und suche jetzt eine Zubehör AHK
die möglichst Perfekt zu unserem Anhänger und dem Wohnwagen Passt.
MFG Pierre
12 Mär 2017 18:55 - 12 Mär 2017 18:55 #697
Stimmt ja, das hatte ich schon mal irgendwo gelesen.
Dann viel Glück beim suchen.
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 18:55 von Ranger OD.
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
12 Mär 2017 19:01 - 13 Mär 2017 09:13 #698
von Blue Turtle
LG
Thomas
Hallo Mario,
Erfüllt Deine Kupplung die 60mm senkrecht gemessen ? Ich würde nur ungern an den ALKO Kugelkopf ran müssen...
LG
Thomas
Letzte Änderung: 13 Mär 2017 09:13 von OffRoad-Ranger.
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
12 Mär 2017 19:01 - 12 Mär 2017 19:04 #699
von Grizzly
Grizzly antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
@Paul: das was du willst gibts so direkt nicht.
Die AHKs sind nämlich alle für die 2-Loch Kugeln gebohrt. Bei der von GDW passen laut Montageanleitung auch Kugeln mit 4-Loch-Flansch (Das passt dann wohl, weil die 4-Loch mit "dünneren" Schrauben befestigt werden als die 2-Loch, was den geringeren Schraubenabstand ausgleicht)
Die Anleitung habe ich hier im Thread gepostet.
Anders gesagt: direkt "von der Stange" ist nicht, musst immer was basteln bis es passt.
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 19:04 von Grizzly.
Folgende Benutzer bedankten sich: Power Paul
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
12 Mär 2017 19:19 #700
von Power Paul
MFG Pierre
Danke dir Grizzly.
Bevor ich mich entscheide werde ich mich nicht scheuen diesen ewig laaaangen
Themenverlauf nochmal von vorne bis hinten zu lesen.
MFG Pierre
