- Dank erhalten: 551
AHK & Anhängerbetrieb
16 Feb 2017 22:08 - 16 Feb 2017 22:09 #651
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock auf den Nachrüstkrams mehr.
Die Befestigung am Fahrzeug ist noch gleich oder ähnlich, die Befestigung der Stoßstange dann idR deutlich einfacher. Dazu dann noch das Strippengeziehe. Ob jetzt lüftertechnisch noch ne Änderung da ist, weiß ich nicht. Bei vielen Herstellern ist das so. Ich hab die AHK ab Werk geordert. Nochmal tu ich mir ne Nachrüstung an aktuellen Fahrzeugen nicht an.
Ist die Steckdose ab Werk eigentlich voll belegt?
Bei meinem Caddy fehlte ab Werk und auch bei der Ncahrüstung Daerplus und Ladeleitung. Hab ich dann mit nachgerüstet.
Da der WW wohl deutlichst schräg stehen wird, kommt auch der Adapter dran.
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 22:09 von PIPDblack.
16 Feb 2017 22:17 #652
Cip antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Da die Originale AHK auch nur unzureichend gegen Rost geschützt ist (grade die Schweißenäthe rosten sehr schnell) würde ich die Originale AHK eh demontieren und auch lackieren.
Daher kann ich die auch gleich nachrüsten, vorher lackieren und so gleich die passende Höhe haben.
Zudem ist es sogar noch günstiger als original...
Grundsätzlich brauche ich überhaupt keine AHK, und wenn überhaupt kommt da nur mal so ein kleiner 750kg Hänger hinter.
- xwo
- Dank erhalten: 247
17 Feb 2017 06:39 #653
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Ideal wäre ein AHK Bock mit 4kant Multimount Aufnahme. Leider habe ich für den Ranger sowas bisher nicht gesehen.
Henrik
X350d Power Edition
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
17 Feb 2017 08:57 #654
von wildunfall
wildunfall antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Es gibt von Rockinger ein Wechselsystem.
Die hatte ich am Wrangler dran. Durch die Höherlegung des Fahrzeugs um 9cm zuzügl. der größeren Räder (35" Reifen) musste ich einen längeren Kugelkopfarm verbauen, der den hinteren Böschungswinkel natürlich stark verkleinerte. Durch das Rockiger- System konnte ich den Kugelkopf mit einem Handgriff abnehmen (ohne Schrauben zu lösen). Das von mir benutzte System hat eine Zuglast von 3,5t.
- Breakout
17 Feb 2017 09:10 - 17 Feb 2017 09:11 #655
von Breakout
Breakout antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Also ich habe mir meine Originale eben mal angeschaut. Lackierung inkl. Lackierung auf den Schweißnähten ist tipptopp.
@ Powerpaul. Schau mal so um Seite 50 rum , da hat Mario die Bezugsquelle gepostet von Adapter und kugelhalz. Ich habe mir auf seine Empfehlung auch beide Teile gekauft und verbaut. Bin sehr zufrieden , Fotos und Höhe habe ich ein paar Seiten vorher gepostet.
Die Zugkraft bleibt bei 3,5t
Die Kugel hat eine Stützlast von 150kg, der Adapter allerdings eine von 140kg. Für meinen Wohnwagen und eventuellen Pferdeanhänger ist das mehr als üppig.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 17 Feb 2017 09:11 von Breakout.
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
17 Feb 2017 09:26 #656
von Power Paul
17 Feb 2017 10:09 #657
Die GDW AHK hat eine Stützlast von 250 Kg...
So, habe über Marios Einwand bezüglich Böschungswinkel und Steckdose im Dreck mal nachgedacht und bin auf folgende Idee gekommen: (sorry, bin Zeichnenlegastheniker
So ein 3mm Stahlblech (schwarz beschichter) unter den Kugelkopf Schrauben
Dann wäre die Steckdose bei Bodenkontakt doch recht gut geschützt...?!?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
17 Feb 2017 10:15 #658
von manfredsen
manfredsen antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Jungs, echt jetzt?
AHK abbauen, neu lackieren bzw. Rostschutz drauf und wieder anbauen? Oder ne Nachrüstung kaufen "weil ich die Originale ja eh runternehmen muss".
Das beim Rostschutz nachgebessert werden muss ok, habe ich untenrum ja auch machen lassen. Aber das scheint mir doch jetzt sehr übertrieben zu sein.
Ein bisschen Vertrauen ins Auto will ich mir schon gönnen und nicht jedes Teil mit der Lupe anschauen, ob da nicht irgendwo eine Schwachstelle sein könnte.
Warum Auto nicht gleich in Einzelteilen kaufen, selber lackieren/bearbeiten und dann zusammen bauen.
Kommt vom Aufwand wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus.
Sorry, falls ich jetzt irgendwem zu nahe getreten bin, aber wenn ich so wenig Vertrauen in die Autobaukünste meines Herstellers hätte, würde ich ne andere Marke kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly, Schnaik
- Breakout
17 Feb 2017 10:24 #659
von Breakout
Sönke , besser kann man es nicht sagen, bin da ganz bei Dir
17 Feb 2017 10:30 #660
Du hast da was missverstanden...
Klar vertraue ich der Originalen AHK grundsätzlich! Die hält und ist mit Sicherheit gut!!!
Soll sie lange "schön" aussehen (Unterfahrschutz ist halt gut sichbar) lohnt es sich die nochmal zu lackieren/beschichteten...
Soweit so gut...
Fakt ist aber, dass die AHK zu hoch ist!!!
Mit % kostet die AHK 550€ zzgl 50€ fürs lackieren zzg Adapter liegt man bei 750 - 800€ (keine Ahnung was der andere Kugelkopf mit Adapterplatte genau kostet)
Warum es dann nicht gleich vernünftig für weniger Geld machen?
GDW AHK 289€
Grundieren und lackieren 50€
Einbau und freischalten 100€
439€ und alles passt von Anfang an...
Soweit so gut...
GDW AHK 289€
