pickuptrucks.de - Antenne / Empfang / Parkhaus / Zubehör - Pickupforum
  • duesentrieb
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Mai 2013 16:33 #1 von duesentrieb
Antenne / Empfang / Parkhaus / Zubehör wurde erstellt von duesentrieb
Hallo Zusammen,
vielleicht hat ja der eine oder andere das gleiche "Problem" wie ich. Ich habe eine Tiefgarage die wohl nicht für den Ranger gemacht worden ist. Frechtheit eigentlich. Wie auch immer, wenn ich reinfahre, stosse ich oben an, was noch nicht das problem wäre, sondern bei rückwärts rausfahren verhakt sich die nach hinten geneigte Antenne. Ich habe zunächst mal eine Stummelantenne rangemaht, aber der Empfang ist bescheiben.
Hat der eine oder andere vielleicht das geliche Problem und eine bessere Lösung gefunden. WEiß jemand, ob man eine andere Antenne eines Ford montieren kann, z.B. Fiesta etc, deren Empfang gut ist.
Zunächst begnüge ich mich mit der Stummelantenne, aber es ist nicht wirklich der Reisser, oder gibt es vielleicht eine kurze Antenne mit gutem Empfang. Die Höhe sollte nicht viel höher als 20-30 cm sein.
Daniel
19 Mai 2013 19:19 - 19 Mai 2013 19:21 #2 von Tommes
Einzige "kurze" in original wäre die Antenne vom Focus Mk3
Styling Paket bzw vom ST
Teilenummer: 01695502
kostet um die 17€
M6 AG hat sie
Länge habe ich grad nicht zur Hand sollte aber eigentlich nicht wirklich länger als 30cm sein
Ich schau mal nach wenn ich dran denk wie lang sie ist ...
Was evtl auch noch geht sind die Saugteile von den Waschanlagen .
Damit kannste ja immer die Antenne runter halten ... denk aber ist etwas nervig mit dem ewigen auf und ab
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 19 Mai 2013 19:21 von Tommes.
  • duesentrieb
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Mai 2013 07:05 #3 von duesentrieb
duesentrieb antwortete auf Antenne / Empfang / Parkhaus / Zubehör
Hallo Tommes,
dann werde ich mal zu Ford gehen und mir das Teil anschauen und eine bestellen. Ich habe mir über amazon eine Stummelantenne geholt, weil ich dachte, Antennen ist Antenne, aber weit gefehlt.
Daniel
20 Mai 2013 09:37 #4 von Tommes
Ne die kurzen kannste alle in die Tonne treten .
Von Empfang kann man meist nicht mehr reden .
Und nach längerem Gebrauch geht auch oft der Lack ab bei den billig Dingern .
M6 AG hat der Ranger also auch ?
So hab mal Nachgemessen und mal von 5mm ab auch die richtige Länge im Kopf gehabt B)
Original Focus Länge sind 400mm und die kurze hat 275mm
Mfg Tommes
  • duesentrieb
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Mai 2013 10:59 - 20 Mai 2013 11:01 #5 von duesentrieb
mir ist eingefallen, dass ich ja noch ein integriertes Navi habe. Weißt Du zufälligerweise auch, ob das Navi die Antenne ebenfalls nutzt oder es eine seperate Antenne zum Empfang des GPS Signals hat. Leider wurde bei der übergabe des Fahrzeuges die SD Karte vergessen, so dass ich es nicht testen kann. Ich bin auf den Gedanken gekommen da ich bisher ein seperates Gerät habe an der eine Antenne angeschlossen wird. Irgendwo müsste ja auch das integrierte Navi eine Antenne haben.
By the way - was bedeutet M6 AG - M6 wahrscheinlich Gewinde, aber AG - Außengewinde ?
Daniel
Letzte Änderung: 20 Mai 2013 11:01 von duesentrieb.
20 Mai 2013 12:00 #6 von Tommes
Da der Focus auch mit Navi gibt sollte es kein Problem geben falls die Überhaupt über die Antenne laufen .
M6 = Metrische Gewindegröße/dicke wie man mag
AG = Aussengewinde
IG = Innengewinde
Also AG haste wenn quasi das Gewinde rausguckt wie bei einer Schraube
IG ist dann quasi die Mutter
Da gibt es ja öfters Unterschiede bei Antennen.
Mal hat der Sockel IG/Mutter mal ein AG/Schraube
Bei so Stummelantennen ist dann meist der Antennenstab IG .
Und wenn man AG brauch ist ein Adapter/Gewindebolzen dabei .
Bei Serienantennen gibt es keine Adapter deswegen musste gucken was du für eine brauchst !
Damit man die kurze auch vom Focus verwenden kann .
Mfg Tommes
21 Mai 2013 08:58 #7 von takanata
takanata antwortete auf Antenne / Empfang / Parkhaus / Zubehör
Hallo Daniel
also bei meinem lux habe ich das gleiche Problem, deshal fahre ich die Antenne zu 2 Drittel rein und wenn ich im Urlaub bin oder Wochenende fahre ich sie wieder raus.
Brauche mir keine neue zu kaufen nur ein wenig bewegen.
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
21 Mai 2013 11:07 #8 von Tommes
Beim Ranger die ist fest .
Da kann man nichts einscheiben oder vom Winkel verändern
Mfg Tommes
22 Mai 2013 10:10 #9 von olihart
Ich habe mir aufgrund meiner Minicamp eine kurze aufs Dach machen lassen. War irgendeine Gummiantenne von Mazda. Ich kann nur sagen der Empfang ist bedeutend besser als mit der langen Originalantenne. Jetzt bekomme ich meine Lieblingssender ohne Rauschen rein :daumenhoch:
Oliver
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
22 Mai 2013 11:07 #10 von PJ0709
der riesen alukoffer verstärkt dir den empfang :daumen:
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
