pickuptrucks.de - Parksensoren vorne - Pickupforum
Parksensoren vorne
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Okt 2014 13:24 - 24 Okt 2014 13:25 #1 von gruftie65
Parksensoren vorne wurde erstellt von gruftie65
Hallo, ich würde gerne diesen Bügel hier:
ebay.de/itm/Design-Frontbugel-Frontschutzbugel-Ford-Ranger-2012-/261505131416?pt=DE_Autoteile&hash=item3ce2eba398
mit Parksensoren ausstatten.
Ich überlege mir ob ich die Sensoren nicht in den o.g. Frontbügel integrieren soll. Dann habe ich keine Löcher im original Stossfänger und die Kabel werden dann durch ein Loch auf der Rückseite neben der Aufhängung mit einem Edelstahl Flexschlauch geschütz zur Elektronikeinheit geführt.
Hat eigentlich sowas schon mal jemand gebaut ?
Letzte Änderung: 24 Okt 2014 13:25 von gruftie65.
24 Okt 2014 14:51 #2 von redford
redford antwortete auf Parksensoren vorne
Ich weiß nicht, ob ich jetzt den richtigen Artikel aufgerufen hatte,
aber ist das nicht ein bißchen schmal?
Wenn Du mal mit der rechten oder linken vorderen Ecke irgendwo knapp
vorbei mußt, funktionieren dann die Sensoren noch richtig?
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Okt 2014 16:37 #3 von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Parksensoren vorne
einfach nur ein www vor den Rest setzen. Der Bügel ist doch so breit wie der Stoßfänger, warum soll das nicht klappen ?
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Okt 2014 16:39 - 24 Okt 2014 16:40 #4 von gruftie65
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.
Letzte Änderung: 24 Okt 2014 16:40 von gruftie65.
24 Okt 2014 18:36 #5 von redford
Dann am besten gleich richtig verlinken, z.B: Frontschutzbügel . :prost:
Ja, da dieser über die ganze Breite des RANGERS reicht, sollte es damit schon gehen. :daumen:
Gruß ralph
Furten fetzt...
24 Okt 2014 20:06 #6 von winniwon
winniwon antwortete auf Parksensoren vorne
So schaun die Frontbügel in Live aus:
ob man da Parksensoren einbauen kann?dann ist das Ding im Eimer...ausserdem wie willst du das sauber ausbohren?
Winni
24 Okt 2014 21:52 #7 von Fox1
Fox1 antwortete auf Parksensoren vorne
Also ich habe die Sensoren vorn in der Stoßstange. Sieht keiner, außer man ist RANGERFAHRER.;-) Sehen gut aus und funktionieren super.
Kurzum, ich würde sie in die Stoßstange einbauen.
Beste Grüße
24 Okt 2014 22:23 #8 von redford
winniwon schrieb: ...ausserdem wie willst du das sauber ausbohren?
Ich nehme mal an, das der gruftie dafür schon eine Lösung hat.
Gruß ralph
Furten fetzt...
25 Okt 2014 08:24 #9 von Schnake
Schnake antwortete auf Parksensoren vorne
Ich habe meine auch im Frontbügel.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
26 Okt 2014 12:09 #10 von gruftie65
Hallo, kannst du da mal ein Foto von einstellen und welches System hast du dafür genommen ? Bitte auch ein foto vom Innenbereich wo die Anzeige (wenn vorhanden) sitzt.
