pickuptrucks.de - LED-Lampen selbst mit Linsen ausstatten? - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
16 Jan 2015 19:39 - 16 Jan 2015 19:39 #1 von Iwan der Schreckliche
LED-Lampen selbst mit Linsen ausstatten? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
sagt mal, weiß jemand, ob man die Cree-LEDs, die in einem Scheinwerfer verbaut sind, selbst mit Linsen ausstatten kann? Gibt es so etwas? Erreicht man dadurch eine deutliche Verbesserung der Leuchtintensität?
Bin gespannt...
VG
Martin
Letzte Änderung: 16 Jan 2015 19:39 von Iwan der Schreckliche.
16 Jan 2015 20:42 #2 von bb
Du kannst Linsen in allen Formen und Größen kaufen und daraus selbst was bauen.
www.qioptiq-sho...nsen/
Aber bis daraus ein Scheinwerfer wird, den du im Straßenverkehr oder als Arbeitsscheinwerfer einsetzen kannst, ist ein erheblicher Aufwand sowohl bei der Konstruktion, als auch bei der technischen Umsetzung notwendig. Ich glaube nicht, dass das du gegenüber ordentlichen fertigen Systemen eine Verbesserung hinbekommst, ohne dass du ein Vielfaches dafür bezahlst.
Gruß, Bernhard
16 Jan 2015 20:50 - 16 Jan 2015 20:56 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf LED-Lampen selbst mit Linsen ausstatten?
Sehr schön, bin ich schon schlauer. Mein Gedanke war, auf einen bestehenden LED-Scheinwerfer Linsen zu bauen, um dessen Leuchtkraft zu erhöhen. Hier z. B. sind lediglich Spiegel verbaut und keine Linsen davor...
*hüstel* ...und preislich hatte ich andere Vorstellungen... :cheer:
VG
Martin
Letzte Änderung: 16 Jan 2015 20:56 von Iwan der Schreckliche.
16 Jan 2015 22:27 #4 von bb
Im Unterschied zu Glühlampen strahlen LED ihr Licht bereits nach vorne ab. Durch die kleinen Reflektoren wird es noch etwas gebündelt. Mit Sammellinsen könntest du einzelne Lichtpunkte weiter nach vorne auf die Straße projizieren. Aber bei Arbeitsscheinwerfern braucht man ja eine flächige Ausleuchtung in der Nähe.
Wenn du selbst etwas experimentieren willst:
Bei Overheadprojektoren ist unter dem Glas, auf das man die Folien legt, meist eine Fresnel-Linse aus Kunststoff; mit etwas Abstand von den LEDs ergibt die ein gerichtetes, paralleles Licht. Die Weitwinkel-Linsen, die man als Rückfahrhilfe an die Heckscheibe eines Transporters kleben kann, sind auch Fresnel Linsen.
Auch mit Lupen und Vergrößerungsgläsern kann man interessante Versuche machen.
Vorsicht, wenn du Linsen oder Folien direkt auf die Lampe legst, das kann recht warm werden.
Gruß, Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
17 Jan 2015 18:55 - 17 Jan 2015 18:56 #5 von BulliMatthias
BulliMatthias antwortete auf LED-Lampen selbst mit Linsen ausstatten?
Genau.
Ich habe mal mit LED-Streifen (nicht das Spielzeug aus dem Baumarkt) Leuchtkästen für einen Messeauftritt gebaut.
Da ging ohne entsprechende Kühlung nichts und beim Testen habe ich besser meine Sonnenbrille aufgesetzt.
Auserdem braucht man eine entsprechende Spannungsversorgung (Konstantsromquelle) damit die LEDs nicht gleich sterben.
Gruß Matthias
Unterwegs mit 1,5er Ford Ranger von 2014 und Tischer Box240 von 2002
Letzte Änderung: 17 Jan 2015 18:56 von BulliMatthias.
17 Jan 2015 21:06 #6 von Iwan der Schreckliche
...ich seh schon, ich soll das besser lassen... :lol:
VG
Martin
