pickuptrucks.de - Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger? - Pickupforum
08 Feb 2015 17:47 #21 von HOVIANER
@Martin,
Bei einer maximal nutzbaren Breite auf den Trägern von 1,35m bleiben dir bei
geplanten 5 Fahrrädern theoretisch 0,27m pro Fahrrad :rolleyes:
Die Nummer will ich sehen :whistle:
Aber ernsthaft wenn du 5 Drahtesel mitschleppen willst oder musst>wie wäre es denn
mit 2Stück auf die Hängerkupplung zu verfrachten(falls vorhanden)mittels Träger.
Siggi
Errare humanum est
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
08 Feb 2015 18:07 - 08 Feb 2015 18:13 #22 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
servus siggi,
oder 2 aufs dach und 3 auf die ladefläche > falls er noch was anhängen will.
wobei ich das mit den 5 nebeneinader nicht ausschließen würde. kommt halt immer noch auf den radtyp und die befestigungsweise an > immerhin bekomme ich in meine schrabbebroxe schon mal 3 (mit demontierten vorderrad) auf der grundfläche unter (und die ist etwas schmaler als die heckklappe) man muß nur abwechseln nach vorn und hinten montieren und "versetzen", damit die pedale nicht "sperren".
gruß twomax
ps: villeicht gibt es ja auch träger (wie thule, bei denen der träger durch den fuß durchgeht, dann könnte man den träger durch einen längeren austauschen (hatte ich damals bei meinem L gemacht) und gewinnt dadurch weitere cm (bis zur gesammtfahrzeugbreite)
Letzte Änderung: 08 Feb 2015 18:13 von schwarzer Drachen. Begründung: ps angehängt
08 Feb 2015 19:55 #23 von frankenheizer
frankenheizer antwortete auf Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
In diesem Zusammenhang wäre wichtig zu wissen wie die Gesamtfahrzeugbrteite ermittelt wird - natürlich mit dem Meterstab oder Bandmaß o.ä. - aber von wo bis wo?
Spiegelaußenkante?
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
08 Feb 2015 20:38 #24 von HOVIANER
Servus Twomax,
Ja aufs Dach geht natürlich auch obwohl ich Fahrräder auf das Dach eines Pickups zu wuchten für eine besondere Art von Masochismus halte :undweg:
Eher würd ich die Dinger zerlegen wenn es denn unbedingt 5 auf der Ladefläche sein müssten bevor ich die aufs Dach wuchte.
Da muss ich dann zum Montieren und Demontieren ne Leiter mitschleppen.
Siggi
Errare humanum est
  • Iwan der Schreckliche
08 Feb 2015 21:28 #25 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
HOVIANER schrieb: Hallo,
@Martin,
Siggi
Daher ja die Frage, wie breit die Dinger sind.
VG
Martin
08 Feb 2015 21:51 #26 von HOVIANER
@Martin,
Ich bin nochmal zur Garage gestiefelt die maximale nutzbare Breite bei den Trägern bleibt bei 1,30m der Rest ist dann die abgebildete Gummikappe über dem Trägerfuß.
Bleiben also nur noch 0,26m pro Drahtesel bei geplanten 5 Stück.
Vieleicht gibt es ja was von Thule oder MontBlanc wo die nutzbare Länge des Trägers größer ist weil er über den Fuß geht.MontBlanc hatte ich fürs Dachzelt auf dem L200 da geht der Träger satt über das Fußteil.
Siggi
Errare humanum est
09 Feb 2015 09:46 #27 von Iwan der Schreckliche
...alles klar, danke. Muss ich mir etwas anderes überlegen...
VG
Martin
  • schwarzer Drachen
09 Feb 2015 11:36 - 09 Feb 2015 11:38 #28 von schwarzer Drachen
@ frankenheizer
steht in den fahrzeugpapieren! und ist gemessen von der breitesten stelle zur breitesten stelle ohne spiegel! (was ja immer wieder zu den schönen "irationen" bei bab-baustellen (2m spur) geführt hat!)
@ siggi,
da gibt es klasse konstrukte! zum klappen und mit lifter! für opas wie dich :P :lachkrampf:
gruß twomax
Letzte Änderung: 09 Feb 2015 11:38 von schwarzer Drachen. Begründung: "h" vergessen und gesehen
10 Feb 2015 00:11 #29 von HOVIANER
@Twomax,
Deshalb krieg ich ja auch Opatage :lachkrampf:
Siggi
Errare humanum est
10 Feb 2015 16:27 #30 von Ransom
so gehen auch 5 dicke mountainbikes :-)
