pickuptrucks.de - Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger? - Pickupforum
29 Sep 2015 09:29 #41 von Scotlandbiker
Scotlandbiker antwortete auf Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
ford-zubehoer.d...62425
Lt. Beschreibung ist dieser Träger für den Wildtrak. Ich brauche den auch nur für den Mountainbiketransport, da ist das Angebot eig. ganz günstig.
29 Sep 2015 17:51 #42 von p.rauch
Quelle Ford Online-Zubehörkatalog
"Für Wildtrak
1862425
Satz mit 2 verstellbaren Querträgern, mit T-Nut-Profil, Aluminium, abschließbar, Gewicht ca. 1 kg, max. Tragfähigkeit 75kg, inkl. Schlüssel"
:ironie:
Wenn man mehr Traglast braucht zieht man einfach den Schlüssel ab. :lachkrampf:
16 Nov 2015 22:04 #43 von MScholz
kann mir vielleicht jemand verraten, wie weit die beiden Dachrelings auseinander stehen und wie hoch der Abstand Unterkante Träger zum Dach ist ?
Danke vorab !
Michael
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
17 Nov 2015 11:34 #44 von EGGE
Moin Michael,
lichte Maße der Dachträger vorne Fronscheibe ca. 1080mm und hinten 1040mm
lichtes Maß Unterkante Dachträger bis Dach ca. 23mm
Gruß Egge
Egge aus HRO
Folgende Benutzer bedankten sich: MScholz
17 Nov 2015 11:56 #45 von MScholz
Super ! Danke !
Michael
20 Jan 2016 11:29 - 20 Jan 2016 11:30 #46 von Ranger4x4
Hallo zusammen!
Hat jemand eine Idee, welche Querträger auf die Seriendachreling vom Wildtrak passen? Ich möchte ein Hartschalendachzelt montieren...
Passen die ATERA Signo?
Schönen Gruß,
Benny
2015er Ranger Wildtrak, 3.2L Automatik, DoKa
285 70 R17 Discoverer ST maxx
Letzte Änderung: 20 Jan 2016 11:30 von Ranger4x4.
20 Jan 2016 15:23 #47 von Kawi
Hallo Benny,
ich habe auf dem Dach Thule montiert, Füße mit dem Spannband.
Eine Hartschalenzelt ist min. 2,20 Meter lang, die Träger sind bei einer DOKA max. 1,00 Meter auseinander. Im günstigsten Montagefall hängt die Schale min. 60 cm hinten und vorne frei in der Luft. Das würde ich nochmal überdenken bzw. beim Hersteller der Schale weitere Infos einholen.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
  • Iwan der Schreckliche
20 Jan 2016 17:19 #48 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Ford Ranger Wildtrak - welche Querträger?
gibt auch einen sog. Whispbar, der ist flacher. Einen hab ich davon noch rumliegen...
VG
Martin
20 Jan 2016 18:18 #49 von Jabelo
Hi Benny,
oder Du setzt das Hartschalenzelt auf eine Plattform. Aber die Dachlast nicht vergessen.
Grüße, Ben
21 Jan 2016 08:42 - 21 Jan 2016 08:44 #50 von Ranger4x4
Moin zusammen,
Danke euch für die Ideen.
Dachlast, Überstand - wichtige Punkte, die erwähnt wurden, ganz klar.
Das sollte in meinem Fall kein Problem darstellen.
Ich habe ein Hardtop drauf, mit einer Dachlast von 100kg. Das Dachzelt ist 1,60m breit und 2,15m lang. Überstehen wird bei der verfügbaren Fläche nichts. Ich muss nur einen Weg finden, die Querträger (auf dem Hardtop und auf der Dachreling) auf die selbe Höhe zu bringen, da die Reling auf dem Hardtop etwas höher steht, als die Reling vom Ranger, siehe Bilder. Hat dazu jemand einen Vorschlag? (Die Reling ist auf dem Hardtop aktuell noch nicht montiert)
Problematisch ist es bisher einen universal Querträger zu finden, der um die "fette" Dachreling vom Wildtrak passt. Der hier erwähnte von Thule passt offensichtlich und der Atera Signo 042122 soll wohl auch passen. Ich konnte das aber noch nicht prüfen...
Schöne Grüße, Benny
Letzte Änderung: 21 Jan 2016 08:44 von Ranger4x4.
