pickuptrucks.de - Hupe ist zum Heulen - Pickupforum
Hupe ist zum Heulen
  • Iwan der Schreckliche
04 Okt 2015 20:00 #51 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Üblicherweise wird doch eine Hupe generell über ein Relais betrieben, richtig? Dann kann ich mir doch theoretisch den Einbau eines solchen schenken, wenn ich mir das Stebel Truckhorn einbaue, oder?
VG
Martin
  • Nickel
  • Nickels Avatar
  • Stickoxidterrorist
04 Okt 2015 20:17 #52 von Nickel
Nickel antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Wenn dein bereits verbautes Relais auf die ausgangsleistung ausgelegt ist ja
04 Okt 2015 20:21 - 04 Okt 2015 20:34 #53 von Iwan der Schreckliche
...vermutlich muss ich das Relais anschauen, um das herauszufinden. Oder weiß jemand die Relais-Werte? Denn in der Beschreibung stehen sie nicht - hab ich zumindest nicht gefunden. Abgesichert wäre das Horn mal mit 15A...
VG
Martin
Letzte Änderung: 04 Okt 2015 20:34 von Iwan der Schreckliche.
05 Okt 2015 09:28 #54 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Hupe ist zum Heulen
du mußt ein zusätzliches Relais einbauen oder einen zusätzlichen Dauerplus an das im Truckhorn vorhandene Relais bringen, sonst brennt dir der Hupenknpof ab!
05 Okt 2015 09:34 #55 von Iwan der Schreckliche
...jo, werd ich wohl machen. Langsam brauche ich eine Verlängerung des Pluspols der Batterie, wenn ich da noch mehr Zeug dranklemme... :lachkrampf:
VG
Martin
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
05 Okt 2015 10:10 - 05 Okt 2015 10:12 #56 von Percy
Percy antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Bei meiner Hupe war vom Hersteller außer Kabel alles dabei um das Teil anzuschließen, laut Hersteller zieht der Kompressor 30Amps. :rolleyes:
Gruß, Percy
Letzte Änderung: 05 Okt 2015 10:12 von Percy.
05 Okt 2015 10:13 #57 von Iwan der Schreckliche
...das ist mal ne Hausnummer! :woohoo:
VG
Martin
05 Okt 2015 12:46 #58 von beerz
beerz antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Hey percy
Da ich die gleiche hupe habe wie du wollte ich mal fragen ob du alles 1 zu 1 wie am Schaltplan angeschlossen hast?!
Meine hupe hat nach 1x drücken nicht mehr aufgehört zu hupen Oo :D
Da ist meiner Meinung nach das Relais defekt
Was denkt ihr?
Werde mir heute ein neues kaufen und es nochmal testen
BAO ;)
05 Okt 2015 13:09 #59 von OffRoad-Ranger
beerz schrieb: ...Meine hupe hat nach 1x drücken nicht mehr aufgehört zu hupen Oo :D
Was denkt ihr?
ist bei mir auch gewesen. Am Wochenende die Hupe eingebaut und am Montag morgen um halb sechs das Auto aufgesperrt und die Türe wieder zugeschlagen und die Hupe hat von alleine angefangen und nicht mehr aufgehört.
Zum Glück wußte ich wo die Stecker zum Relais waren um die Nachtruhe wieder herzustellen.
Ich schob das ganze auf mein Verschulden, da ich dachte den Flachkontakt wegen einem zu streng aufzuschiebenden AMP-Stecker ins Relais eingedrückt zu haben.
Ich hab´s dann durch ein BOSCH-Qualitätsrelais ersetzt.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
05 Okt 2015 14:04 #60 von Percy
Hi beerz,
den Schaltplan habe ich nicht wirklich beachtet und da bei mir die Umschaltfunktion eh weg gefallen ist war das Anschließen ja eh klar.
Gruß, Percy
