- Dank erhalten: 311
Hupe ist zum Heulen
- MAB
02 Apr 2021 10:11 #121
von MAB
MAB antwortete auf Hupe ist zum Heulen
was es nicht so, dass die Hupe aus zulassungstechnischen Gründen auch ohne Zündung gehen muß?
MlG
MAB
MlG
MAB
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
02 Apr 2021 13:45 #122
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Bin mir nicht sicher aber ich glaube nicht.
Ich hatte schon die verschiedensten Autos, waren auch einige dabei, wo die Hupe ohne Zündung nicht ging.
Ich weiß allerdings nicht, ob es da ne Bestimmung gibt, das z.B. ab Baujahr xxx die Hupe immer funktionieren muss...
- Dank erhalten: 544
02 Apr 2021 19:33 #123
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Die
STVZO
gibt nicht vor, daß die vorgeschriebene Einrichtung für Schallzeichen bei abgestelltem Fahrzeug funktionieren muß.
Es ist lediglich hierfür eine Sanktion vorgesehen.
Eventuell würde es sich (wenn man die Hupe auf Zündung legt) empfehlen in der Kaskoversicherung den Punkt "Alarmanlage" zu verneinen, außer der Ranger hätte eine eigene Alarmanlagenhupe wie damals mein Terracan.
- Volvo73
- Dank erhalten: 14
23 Dez 2021 21:27 #124
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Hat jemand für das Stebel Truck Horn ein Dokument für kritische TÜV Prüfer? In der Packung war nichts dabei und auf der Stebel Webseite ebenfalls nicht. Im eingebauten Zustand wird man wahrscheinlich nur schwer das E3 erkennen können? Hatte letzte Woche wieder wieder eine Vollbremsung wegen pappnasiger Autofahrer und mir ein Truck Horn gegönnt. Die original Hupe hätte gut an Karneval gepasst : )
Schöne Festtage, Ingo
- Dank erhalten: 710
23 Dez 2021 21:57 #125
S t e f a n antwortete auf Hupe ist zum Heulen
...die ist nun wirklich nicht auffällig laut. Jeder heutige Volkswagen hupt genauso laut.
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
24 Dez 2021 10:14 - 24 Dez 2021 10:17 #126
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Da hast Du Recht, Stefan. Interessanterweise klingt das Stebel Truckhorn an meinem Womo erheblich besser und ist irgendwie auch lauter. Ich denke, daß das stark mit dem Einbauort zusammenhängt.
Am D-Max klingt die Stebel jedenfalls nicht nach "Truckhorn", sondern eher nach dumpfer Posaune.
Ich bin da immer noch auf der Suche nach etwas Gescheitem. Evtl. wären die Hella-Hörner eine Alternative.
Jörg
Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 24 Dez 2021 10:17 von Dynomike.
- Goldfield
24 Dez 2021 10:44 #127
von Goldfield
Wenns auch mit Kompressor sein darf,
es gibt da eine, die nennt sich Big Blast III.
Den Hersteller weiß ich jetzt grad nicht.
Hat nen sehr schönen Klang und passt bequem hinter den Grill...
24 Dez 2021 14:33 #128
mach einfach vor dem Einbau ein Foto von der E-Kennzeichnung, ausdrucken und zu den Fahrzeugpapieren ins Handschuhfach gelegt!
Auf der Verpackung war nur der Einbau beschrieben, nichts von der Prüfnummer.
Auf der WWW-Seite steht auch nirgends etwas beschrieben. nur auf einem Foto ist die Nummer zu erkennen, das kannst du auch ausdrucken, falls du dir ohne Dokumentation nicht hupen traust.
www.horns24.de/...K-12V
OffRoad-Ranger antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Servus Ingo,Volvo73 schrieb: ...Im eingebauten Zustand wird man wahrscheinlich nur schwer das E3 erkennen können...
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvo73
24 Dez 2021 16:25 #129
...Hella hatte ich im "alten" Hilux, bis ich diese mit Wasser geflutet hatte. Die Hella sind auch extrem kräftig. Nun haben halt beide Luxe Stebel. Hängen direkt hinter dem Kühlergrill.
