- Dank erhalten: 29
Spurverbreiterung
- der noergler
18 Apr 2019 09:15 #111
von der noergler
der noergler antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo
Hab mich mal durch Forum gequält wegen Spurverbreiterung
Kann mir jemand verlässlich eine empfehlen die ohne Radlaufverbreitung vorne und hinten angebracht werden kann
und mit ABE ist bzw. Gutachten
Das hinten jeweils rechts und links 30 mm gehen habe ich herausgefunden
Aber vorne wird das eng bzw. Lese ich von 27 mm für rechts und links
Leider habe ich solche Verbreiterungen noch nicht gefunden .
Deshalb meine Frage an Euch
Jürgen
Jürgen
- monty
- Dank erhalten: 141
18 Apr 2019 13:02 #112
von monty
monty antwortete auf Spurverbreiterung
Von 27mm Spurplatten hab ich noch nie gehört.
Ich habe hinten und vorne die 23mm drin, gab gar keine Probleme mit TÜV.
ich habe welche von Hofmann im Ranger drin.
Viele Prüfer spielen bei 30mm nicht mit.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
18 Apr 2019 13:16 #113
von Ränschorr
Habe bei mir vorn und hinter jeweils 25mm drauf und dazu Felgen 8,0 x 18" mit ET53.
Da schauten die Cooper Discoverer AT3/4S schon ein paar mm über den Radkasten.
Das wollte mir der Prüfer so nicht abnehmen, nur mit Kotflügelverbreiterung.
Ich habe mich dann für die dezente Variante ELEGANCE 4 von K-TEC entschieden und bin eigentlich ganz froh drüber.
Schaut gar nicht schlecht aus und die Kotflügel sind am Radlauf besser vor Steinschlägen geschützt.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Spurverbreiterung
monty schrieb: Viele Prüfer spielen bei 30mm nicht mit.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- der noergler
- Dank erhalten: 29
18 Apr 2019 13:50 #114
von der noergler
Hab vergessen zu erwähnen das ich die Serienbereifung habe
Und ich möchte die Radlaufverbreiterung vermeiden da ich keine Löcher ins Blech bohren will
Jürgen
Jürgen
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
18 Apr 2019 13:58 #115
von Ränschorr
Löcher ins Blech, wäre bei mir auch nicht in Frage gekommen.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Meine sind geklebt und nur im Radkasten, an den sowieso vorhanden Löchern, verschraubt.der noergler schrieb: keine Löcher ins Blech
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
19 Apr 2019 11:55 - 19 Apr 2019 11:58 #116
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Spurverbreiterung
Ich und 2 Bekannte haben rund um 30er Platten ohne Probleme eingetragen bekommen.
Aber wie Monty schon geschrieben gab es wohl schon mal Probleme bei dem ein oder anderen deswegen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimm die 23er Platten.
Gruß Helmut
Letzte Änderung: 19 Apr 2019 11:58 von Schrömi.
