pickuptrucks.de - Spurverbreiterung - Pickupforum
Spurverbreiterung
27 Jan 2016 16:26 - 27 Jan 2016 16:50 #51 von Kawi
Kawi antwortete auf Spurverbreiterung
skyfox schrieb: dass ich erst alles ohne spv mit den bfg's montiere und danach entscheide.
Darauf wollte ich hinaus :daumenhoch:
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 27 Jan 2016 16:50 von OffRoad-Ranger.
13 Feb 2016 20:51 - 13 Feb 2016 20:53 #52 von gerdkr
gerdkr antwortete auf Spurverbreiterung
Hallöchen,
also meine Frage ist eigentlich ganz einfach....aber nicht für mich :ka:
Welche Spurverbreiterung kann ich mit der Standard Bereifung (255 bzw. 265 XLT / Limited Felgen) montieren ohne das ich eine Kotflügelverbreiterung draufziehen muss.
- Ich dachte so an 40 -50 mm pro Achse -(Aus den Gutachten von H&R werde ich einfach nicht schlau).
Gerhard
Letzte Änderung: 13 Feb 2016 20:53 von gerdkr.
13 Feb 2016 22:00 #53 von panfu
panfu antwortete auf Spurverbreiterung
Also bei 60mm,30pro Rad brauchst du bei den Limited Felgen mit H+R Spurverbreiterung
20mm Kunststoffverbreiterungen laut Gutachten,nimmst du jedoch die 60mm von Hansen steht davon nichts im Gutachten.Es ist natürlich wie immer Ermässenssache des jeweiligen Prüfers.
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
13 Feb 2016 22:33 - 14 Feb 2016 09:15 #54 von gerdkr
hm, die Hansen haben nur 60 mm im Programm... wollte da aber nur die 40-50 mm
variante haben um ggf. etwas Luft zu haben für den Prüfer.
Werd da mal beim TÜV Bayern durchklingeln, was die dazu sagen.
Gerd
Letzte Änderung: 14 Feb 2016 09:15 von OffRoad-Ranger.
14 Feb 2016 12:54 #55 von jasifa
jasifa antwortete auf Spurverbreiterung
ich will mir auch Spurverbreiterungen 60mm drauf machen, hab 265/65/16 Bf Goodrich MT mit original Ford Stahlfelgen drauf. Jetzt hab ich im Internet gelesen das man die Aluverbreiterungen nicht mit Stahlfelgen fahren darf. Stimmt das? Was hat das für einen Grund?
Verbreiterungen aus Stahl kann ich nirgendwo finden.
Gruß Armin.
14 Feb 2016 13:55 #56 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Spurverbreiterung
jasifa schrieb: ...Jetzt hab ich im Internet gelesen das man die Aluverbreiterungen nicht mit Stahlfelgen fahren darf...
Schau dir die Herstellerbeschreibungen an, da wären Verbote angegeben, wenn´s so wäre.
Die Aluplatte wird ja auch auf den Stahlflansch der Nabe geschraubt, das geht auch.
14 Feb 2016 14:52 #57 von jasifa
Bei den meisten steht nix dabei. Bei H&R steht Stahlfelgen verboten.Oder hat das vielleicht mit den überstehenden Radbolzen zu tun wenn die Verbreiterung zu gering ist, weil an den Stahlfelgen keine Ausbuchtungen sind?
14 Feb 2016 15:54 #58 von taxator
taxator antwortete auf Spurverbreiterung
jasifa schrieb: Bei den meisten steht nix dabei. Bei H&R steht Stahlfelgen verboten.Oder hat das vielleicht mit den überstehenden Radbolzen zu tun wenn die Verbreiterung zu gering ist, weil an den Stahlfelgen keine Ausbuchtungen sind?
Soweit mir bekannt ist, soll es etwas mit den unterschiedlichen Metallen zu tun haben!?
Übrigens sind die Bremstrommel doch aus Guss oder? Ist also kein Stahl??!!???
Gruß aus dem saukalten Norden
Martin
14 Feb 2016 16:10 - 14 Feb 2016 16:11 #59 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Spurverbreiterung
Der Stahlfelge fehlen die "Taschen" zur Aufnahme des Überstandes der Befestigungsmuttern/Radbolzen der Verbreiterungsplatten.
Letzte Änderung: 14 Feb 2016 16:11 von p.rauch.
14 Feb 2016 17:00 #60 von jasifa
Bei 30mm Verbreiterung (je Rad) müssten doch die Radbolzen komplett in der Verbreiterung verschwinden, oder? Dann müsste das doch eigentlich funktionieren.
Wie lang sind denn die Radbolzen?
