- Dank erhalten: 128
Antennenfrage
- Iwan der Schreckliche
18 Okt 2015 09:27 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Antennenfrage wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, ob die Antenne des Ranger eine "stinknormale" ist oder ob sie verstärkt ist und eine 12-Speisung hat?
VG
Martin
- Dank erhalten: 544
18 Okt 2015 10:24 - 18 Okt 2015 10:25 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Antennenfrage
Bei meinem geht nur das Antennenkabel zur Antenne.
Kann man hinschauen, wenn man die vordere Innenleucht herausnimmt.
Wenn verstärkt, dann mit seperatem Verstärker, nicht im Antennenfuß.
Letzte Änderung: 18 Okt 2015 10:25 von p.rauch.
18 Okt 2015 10:47 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Antennenfrage
Ok, denn am Kabel ist auch nichts. Allerdings hat mir der Pioneer-Fritz z. B. geschrieben, dass man für das Pioneer-Ding einen Verstärker bräuchte.
Bei meinem Gerät war ein fahrzeugspezifischer Adapter dabei, daher bin ich davon ausgegangen, dass ich nichts brauche. Mal schauen, was der Hersteller meint. Eigentlich müsste man doch auch ohne Verstärker zumindest Senderfragmente hören können oder irre ich da?
VG
Martin
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
18 Okt 2015 19:13 - 18 Okt 2015 19:14 #4
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Antennenfrage
Also, die meisten Dachantennen haben Verstärker
denn zum einen sind ja mittlerweile fast alle Antennen recht kurz und haben wenig Gewinn. Zweitens sind die Eingangssverstärker der Radios in den letzten 30 Jahren nicht besser geworden. Miniaturisierung funktioniert da meist nicht soo gut.
Und die langen Kabelwege im Auto tun das ihrige.
Also Antennenverstärker!
Meist sind die in den Antennenfuss eingebaut. Strom müssen die nicht über ein gesondertes Kabel bekommen. Der könnte auch über das Coaxkabel kommen.
Bei einigen Herstellen kommt die Speisung dann aus dem Radio. Für Wechselradios gibt es das Adapter welche die Spannung einschleifen. Aber Vorsicht niemand garantiert das der Verstärker 12v Braucht, könnte auch weniger sein.
Wenn der Verstärker keinen Strom bekommt hängt es sehr von der Bauweise ab ob überhaupt ein Signal von der Antenne durchgeleitet wird. Oft wird es dann aber stark bedämpft so dass du nicht unbedingt Sender empfangen kannst.
Was immer geht (zum Testen) ein Stück Kabel direkt in der Antennenbuchse.
Da musst du zumindest ein wenig Empfang haben. (In der Garage evtl nicht)
Grüße aus dem norden
Letzte Änderung: 18 Okt 2015 19:14 von Thorvald.
18 Okt 2015 19:18 #5
VG
Martin
...müsste ich dann nicht auch ohne Verstärker partiellen Empfang haben, also zumindest sowas wie Wortfetzen hören?
VG
Martin
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
18 Okt 2015 19:38 #6
von Thorvald
Wie gesagt, das kommt auf den verbauten Antennenverstärker an.
Es gibt welche aus denen kommt ohne Verstärkung gar nichts raus.
Bau das Radio mal wieder aus und stecke in die Antennenbuchse testweise ein Stück Kabel. Das muss gehen.
Ich hab eben mal ins Wirering Diagramm geschaut. So wie ich das verstehe hat er einen Verstärker. (pdf Seite 189)
Strom sollte über Stecker C2ME04 und C29 H laufen. Wo immer die sind.
So ganz werde ich aber aus dem Stromlaufplan noch nicht schlau.
Das wird sich aber ändern.
Grüße aus dem Norden
18 Okt 2015 20:19 #7
VG
Martin
Alles klar, d.h., wenn ich
so ein Ding
verbaue, dann sollte es klappen, richtig?
VG
Martin
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
18 Okt 2015 21:41 #8
von Thorvald
Wenn der Verstärker Phantomgespeist wird ja.
Ist einen Versuch wert.
18 Okt 2015 22:28 #9
VG
Martin
...na dann mal schauen, was der Radiodealer sagt...
VG
Martin
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
20 Okt 2015 10:11 #10
von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Antennenfrage
Ich hab' dummerweise einen neuen Antennenfuss gebraucht (Antenne hatte ins Gestänge des Garagentores einefädelt und den Fuß abgebrochen).
Bei mir (Limited mit Navi und Telefon) ging zusätzlich zum Antennenkabel ein weiteres Kabel an den Antennenfuß und am kaputten Fuß war schön ein elektronisches Innenleben (eine kleine Platine..) zu sehen.
Habe jetzt eine kürzere Antenne montiert - Schaden macht klug - leider aber auch mit etwas schlechterem Empfang (wo Fraulis Golf noch Radio empfängt rauscht es mit dem Dicken schon gewaltig).
Gruss
Holzwurm
Gruss
Holzwurm
