pickuptrucks.de - schwarze tuergriffcover - Pickupforum
24 Mär 2016 21:08 #1 von skyfox
schwarze tuergriffcover wurde erstellt von skyfox
hat schon mal von euch einer diese im netz angebotenen schwarzen kunststoffcover fuer die verchromten heck- und seitentuerengriffe gekauft? das sind einfache pu cover die ueber die originalen tuergriffe geschoben werden. innen muss dann irgend ein selbstklebendes zeugs fuer die notwendige dauerhaftung sorgen.
taugt das was? was meint ihr dazu?
ich weiss, pulvern waere besser, aber den ganzen kram abbauen ..... stinkt mir etwas.
plastidip wird sicher nicht so lang halten.
gruss sky
25 Mär 2016 14:07 #2 von mika
mika antwortete auf schwarze tuergriffcover
Hallo Sky, ich hab die Cover auf den Türgriffen drauf. Halten bombenfest, sind mit 3M Klebestreifen fixiert. Beim Raufmachen sollten sie auf anhieb sitzen, sonst wird`s unter Umständen schwierig sie wieder abzubekommen und nochmals zu verkleben.
Den Griff der Heckklappe habe ich lackiert, ist relativ einfach auszubauen.
mfg mika
25 Mär 2016 17:54 #3 von Crashbandit
Crashbandit antwortete auf schwarze tuergriffcover
Die Türgriffe sind mit einer Schraube befestigt, die klemmt das kleine Teil fest den Griff kann man dann einfach nach hinten ziehen und rausnehmen.
Die kleine Plastikkappe in Griff Höhe rausmachen und dann mit einer kleinen Ratsche und Verlängerung Klemmend lösen fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Zwetschge
29 Mär 2016 17:47 #4 von wildmichatrak
wildmichatrak antwortete auf schwarze tuergriffcover
Hallo , wo gibt es diese Cover sind sie glänzend oder matt ?
01 Apr 2016 20:04 #5 von Fox1
Fox1 antwortete auf schwarze tuergriffcover
Ich habe meine einfach folieren lassen.
01 Apr 2016 22:37 #6 von wildmichatrak
Jau , geht natürlich auch .
