pickuptrucks.de - EZ DOWN montieren - Pickupforum
EZ DOWN montieren
20 Sep 2016 10:48 #31 von T.B
T.B antwortete auf EZ DOWN montieren
Hallo,von dem EZ hört man leider immer öfter das es probleme gibt.
Hersteller sitzt in Südafrika.
Ich kenne sehr viele die NICHT den EZ haben sondern aus Thailand den SlowDown, dort wirde wirklich mehr als sonst wo auf der welt die klappe täglich so oft auf & zu gemacht das es dort eben den SlowDown gibt.
Preislich liegen die so um 70-75,-€ je nachdem von wo er verschickt wird.
Ich könnte bei der beschaffung eventuell helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skyrat
20 Sep 2016 11:23 #32 von Skyrat
Skyrat antwortete auf EZ DOWN montieren
Thx für die Info. Ein Freund hat einen von Ford, der hat bisher auch keine Probleme. EZ ist für mich jedenfalls gestorben.
Ceck our Youtube Channel
20 Sep 2016 12:11 #33 von modian
modian antwortete auf EZ DOWN montieren
Ford kann nur nicht liefern :(
Der ist nämlich auch noch günstiger als der EZ
20 Sep 2016 17:48 #34 von T.B
modian schrieb: Ford kann nur nicht liefern :(
Ich denke der EZ wird bei Ford der gleiche sein. Steht halt nur was anderes drauf.
21 Sep 2016 06:08 #35 von enduristo
enduristo antwortete auf EZ DOWN montieren
EZ down seit ca 2 1/2 - 3 Jahren drin, kein Problem!
Nur Das Seil vom Ranger ist durchgerostet :angry:
  • WarHawk
22 Sep 2016 09:16 #36 von WarHawk
WarHawk antwortete auf EZ DOWN montieren
Hallo Habe ihn vor 2 Wochen bei Ford Kimmerle Onlineshop für 64,32 gekauft ist vorrätig hat einen Sicherungsring axial und einen radial dabei. Gute Einbauanleitung dabei und funktioniert tadellos.
www.ezDown.de
22 Sep 2016 11:14 #37 von RangerME
RangerME antwortete auf EZ DOWN montieren
bei mir ist der EZ down seit November montiert und leistet an sich gute Dienste.
"Lediglich" der untere Sicherungsring ist schon 2x "verschwunden" und der erste Rostansatz war zu sehen; aber da hilft dann der Baumarkt & WD 40... :)
VG
Andreas
  • WarHawk
01 Nov 2016 10:02 #38 von WarHawk
Hallo Habe jetzt auch den unteren E-Sicherungsring verloren. :S Haken ist leicht gebogen :blink: Ausgebaut gerichtet mit neuen Ring wieder eingebaut. Werde auch ein Loch durchbohren :daumenhoch: Grüße Peter
01 Nov 2016 16:12 #39 von MAB
MAB antwortete auf EZ DOWN montieren
hab den EZ-Down nun schon seit 2 Jahren montiert und keine Probleme.
Mein Tipp:
Die Aufnahmen 2x im Jahr mit Fluid-Film einsprühen, so gibt es keinen Rost und auch die Ringe bleiben drauf, da sie besser gleiten.
Bei der Montage darauf achten, dass nicht der EZ-Down als Anschlag herhalten muß. Das geht nur über die beiden Drahtseile (bis 200KG)!!
MlG
MAB
10 Nov 2016 18:16 - 10 Nov 2016 18:32 #40 von hecl
hecl antwortete auf EZ DOWN montieren
Ich habe heute festgestellt, dass an meinem Dämpfer auf der Heckklappenseite auch der blöde Sicherungsring irgendwann der Meinung war sich feiger Weise aus dem Staub zu machen. :ka: :ka: :ka: :ka:
Kann mir jemand die Größe von selbigen nennen???
Ich habe mal die Genesis Truppe angschrieben. Mal sehen ob die einen schicken.
Letzte Änderung: 10 Nov 2016 18:32 von hecl.
