pickuptrucks.de - EZ DOWN montieren - Pickupforum
EZ DOWN montieren
  • WarHawk
11 Nov 2016 08:16 - 11 Nov 2016 08:17 #41 von WarHawk
WarHawk antwortete auf EZ DOWN montieren
Hallo habe mir erstmal ein Set aus Federstahl E -Sicherungsringe bei Amazon für ca 9 Euronen bestellt. In Baumarkt bekommst du auch so ein Set aber da weiß man nicht ob die aus Blech oder einem anderen Material bestehen. Einzeln habe ich den auch nicht bekommen. Größe kann ich dir leider nicht sagen da ich mir den Passenden rausgesucht habe. Wenn der auch verschwindet werde ich ein Loch durch Bohren. Grüße Peter
Letzte Änderung: 11 Nov 2016 08:17 von WarHawk.
16 Dez 2016 22:10 #42 von Gopi
Gopi antwortete auf EZ DOWN montieren
Hallo hab mal ne frage zu der Montage.
Habe den original Ford eh down, wozu dient das doppelte Klebeband dings wo soll das hin?
www.spritmonito....html
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
17 Dez 2016 00:01 - 17 Dez 2016 08:39 #43 von AmStaff
AmStaff antwortete auf EZ DOWN montieren
An die Heckklappe, in dem Bereich wo der Zapfen ist auf den der Dämpfer gesteckt wird :prost:
Letzte Änderung: 17 Dez 2016 08:39 von AmStaff. Begründung: Text und Foto
Folgende Benutzer bedankten sich: Gopi
17 Dez 2016 08:52 #44 von Gopi
Danke :daumenhoch:
17 Dez 2016 17:11 - 17 Dez 2016 17:11 #45 von taxator
taxator antwortete auf EZ DOWN montieren
ich habe bei meinem EZ Down das Problem, dass keine Feder mehr gehalten hat. Habe bei Genesis angerufen, die haben das besprochen und sich zurückgemeldet:
- alten EZ-Down zurückschicken
- bekomme auf Garantie einen Neuen :cool_schild
Es ist vom Hersteller seit ca. Sommer diesen Jahres eine verbesserte Version herausgebracht worden, weil sich wohl immer mehr über dieses Manko der Federn beklagt haben. Also wer noch Garantie hat, kann ev. auch noch tauschen.
Schönen 4. Advent
Martin
Letzte Änderung: 17 Dez 2016 17:11 von taxator.
17 Dez 2016 17:25 #46 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf EZ DOWN montieren
Hi Martin,
was denn für Federn?
17 Dez 2016 17:26 - 17 Dez 2016 17:27 #47 von Cip
Cip antwortete auf EZ DOWN montieren
Ich stehe grade etwas auf'm Schlauch...
Was für eine Feder meinst du genau?
Edit: Mario war schneller...
Letzte Änderung: 17 Dez 2016 17:27 von Cip.
17 Dez 2016 18:49 #48 von Gopi
Bei mir steht 2. Generation auf dem Dämpfer und auf der montageanleitung dann müsste ich diese ja haben oder?
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
17 Dez 2016 19:26 #49 von manfredsen
manfredsen antwortete auf EZ DOWN montieren
Ranger OD schrieb: was denn für Federn?
Ich denke, er meint die runden Splinte, die das Abrutschen verhindern sollen.
Viele haben die ja schon mal verloren.
17 Dez 2016 21:29 - 17 Dez 2016 21:32 #50 von MK2304
MK2304 antwortete auf EZ DOWN montieren
Klugscheißermodus on:
Die Dinger werden zumeist als Seeger Ringe bezeichnet (nach dem damaligen Hersteller, Firma Seeger)
Oder auch Sicherungsringe/scheiben.
Aber Feder .... da stellt man sich automatisch etwas ganz anderes vor.
:whistle:
Letzte Änderung: 17 Dez 2016 21:32 von MK2304.
