pickuptrucks.de - Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK) - Pickupforum
25 Apr 2017 10:28 - 25 Apr 2017 20:13 #1 von Falli
Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK) wurde erstellt von Falli
Hallo , eine Frage an die Blech und Stahl Spezialisten.
Da ich meinen Ranger schon mal gerne versenke wollte ich mir für hinten am Wagen eine vernünftige Bergehilfe in Form von Schäkeln bauen. Bis jetzt habe ich den immer über die Anhänger Kupplung rausgezogen was aber nicht wirklich optimal ist. Mir ist auch schon das seil übergeschlupft.
Jetzt gibt es ja universal Schäkelhalter die mit m12 verschraubt werden , würde dann noch zusätzlich von hinten konterplatten montieren.
Würde die Halter links und rechts auf die Stoßstange montieren so das man einen Gurt vernünftig links und rechts mit Schäkeln befestigen kann.
Kann die Stoßstange das ab bzw die Aufnahmen links und rechts, oder besser lassen ?
Gruß Falli
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 20:13 von OffRoad-Ranger.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
25 Apr 2017 10:31 - 25 Apr 2017 10:33 #2 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK)
Zu deiner Frage kann ich nicht helfen, aber die AHK hat dort wo der Kugelkopf montiert ist, doch 2 Löcher wo man Schäkel einhängen kann. (Hab ich bei mir zu Deko-Zwecken gemacht... haha). Reicht das nicht oder zu mittig?
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 10:33 von manfredsen.
25 Apr 2017 11:27 #3 von Ransom
Servus!
Mit Anschrauben an die Stoßstange wird es wohl nichts werden... Kann mir nicht vorstellen dass die Stoßstange das aushält...
Besser wäre es sie an den Querträger der AHK zu schrauben, aber da 8 Löcher durchbohren... hätte ich auch Bauchschmerzen...
  • manfredsen
25 Apr 2017 11:36 #4 von manfredsen
Oder ein AHK-Wechselsystem verwenden und dann sowas hier:
25 Apr 2017 11:53 #5 von Ransom
oder du besorgst dir so ein Teil:
www.horntools.c....html
  • Iwan der Schreckliche
25 Apr 2017 11:59 #6 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK)
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: takanata, bo1992
25 Apr 2017 12:02 #7 von Falli
Danke schon mal für die Antworten.
Natürlich meine ich die Quertraverse wo auch die Anhänger Kupplung dran befestigt ist. !
Das ist mir alles zu mittig auch die Lösung von Horntools.
25 Apr 2017 13:17 #8 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK)
Falli schrieb: ...die Quertraverse wo auch die Anhänger Kupplung dran befestigt ist...
Hej,
das ist der sog. Anhängebock, dieser darf nicht verändert werden.
Ich würde eine größere Platte nehmen, wo die Schrauben außen vorbei gehen und wie auch dein Gedanke mit einer Gegenplatte verschraubt sind.
  • manfredsen
25 Apr 2017 14:02 - 25 Apr 2017 14:02 #9 von manfredsen
Ransom schrieb: oder du besorgst dir so ein Teil:
Cooles Teil!
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 14:02 von manfredsen.
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
25 Apr 2017 14:33 - 25 Apr 2017 14:34 #10 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Schäkelhalter an Rückstosstange (AHK)
Die weiter oben aufgeführte Kombikupplung ist eine feine Sachen. Daran kann man übrigens auch völlig gesetzeskonform das Abreißseil vom Anänger befestigen.
Um auf's Thema zurückzukommen. Wie wäre es mit sowas:
Anschweiß- oder auch Baggerhaken genannt.
Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 14:34 von Dynomike.
