pickuptrucks.de - Wildtrak Sportbügel ersetzen - Pickupforum
20 Jul 2017 19:06 #1 von SSL
Wildtrak Sportbügel ersetzen wurde erstellt von SSL
Hallo Gemeinde,
so toll der Sportbügel am WT auch aussieht, praktisch ist er bei hoher Ladung (IBC Behälter) nicht, da hier etwa 25 cm Ladefläche verloren gehen. Nun würde ich gern diesen schmalen Stahlrahmenbügel aus der Vorgängerversion anbauen, weiß aber nicht, ob die Aufnahmepunkte am neuen Modell zu diesem Bügel passen. Außerdem ist beim WT die dritte Bremsleuchte im Sportbügel verbaut und nicht an der Fahrgastzelle. Da stellt sich mir die Frage, ob ein Umbau hier überhaupt Sinn macht. Habt Ihr dazu Ideen oder Vorschläge?
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
20 Jul 2017 19:25 - 20 Jul 2017 19:28 #2 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Wildtrak Sportbügel ersetzen
Hi.
Das Abnehmen des Bügels ist kein Problem. Nur sind dann die Einpressmuttern auf der Ladekante zu sehen.
Ob der andere angesprochene passt kann ich nicht sagen.
Ich habe keine neue 3. Bremsleuchte angebaut. Ist lt. Richtlinie für N1-Fahrzeuge mit von der Kabine getrennter, offener Ladefläche nicht nötig.
Ich habe das Scheibenschutzgitter vom XLT anstelle des WT-Bügels angebaut und auf die Ladekante den Bushwacker-Kantenschutz geklebt, um die Muttern zu überdecken und die Kante zu schützen (und sieht auch noch gut aus).
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 20 Jul 2017 19:28 von manfredsen.
20 Jul 2017 19:27 - 20 Jul 2017 19:27 #3 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Wildtrak Sportbügel ersetzen
SSL schrieb: Nun würde ich gern diesen schmalen Stahlrahmenbügel aus der Vorgängerversion anbauen.
Was Du suchst ist der Lastenbügel des XL oder XLT.
Der passt mit den vorhandenen Bohrungen, das haben schon einige so umgebaut. Ob Du den Bügel nun benötigst liegt an Deinen Anforderungen, auf alle Fälle ist es kein Problem, wenn die dritte Bremsleuchte fehlt.
Letzte Änderung: 20 Jul 2017 19:27 von Ranger OD.
20 Jul 2017 19:59 - 20 Jul 2017 20:02 #4 von SSL
SSL antwortete auf Wildtrak Sportbügel ersetzen
Genauso wie bei Sönke´s Wägelchen hab ich mir das vorgestellt! :daumenhoch: Welchen Dachkorb hat Sönke verwendet und ist das Gitter in dem Scheibenschutzbügel original? Ich kenne diese Bügel nur ohne dieses Gitter.
Letzte Änderung: 20 Jul 2017 20:02 von SSL.
  • manfredsen
20 Jul 2017 20:08 - 20 Jul 2017 20:10 #5 von manfredsen
Hi.
Ich hatte Glück beim Bügel-Kauf. Der Vorbesitzer hat das Gitter eingepasst und angeschweißt. Original ist ohne.
Auf dem Dach habe ich die Frontrunner Slimeline II Plattform mit Grab-on-Füssen (für die Reling).
Guckst du hier:
www.pickuptruck...t=120
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 20 Jul 2017 20:10 von manfredsen.
Folgende Benutzer bedankten sich: SSL
20 Jul 2017 20:13 #6 von SSL
Super. Ich danke Dir!
20 Apr 2025 09:40 #7 von Moosmann
Moosmann antwortete auf Wildtrak Sportbügel ersetzen
Es sieht auf jeden Fall super aus.
Ich überlege auch den Sportbügel zu entfernen und das Rollo zu lassen.
Mich stören dann die Bohrungen.
Gibt es da Abdeckungen ?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
20 Apr 2025 10:35 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Wildtrak Sportbügel ersetzen
Im ersten Post ging es um Platzgewinnung. Wenn das Rollo bleibt, gewinnst du genau gar nix, weil der Rollokasten immer noch massig Platz kostet.
Und die Stummel vom Bügel sehen dann grottig aus.
20 Apr 2025 16:17 - 20 Apr 2025 16:18 #9 von flottie
flottie antwortete auf Wildtrak Sportbügel ersetzen
Diese "Sportbügel" sind eh eine Konzession an einen Ranger als Lifestyle-Fahrzeug. Vollkommen nutzlos und hässlich (Geschmackssache).
Ich habe den Bügel auch sofort nach Kauf abgebaut, weil eine Wohnkabine transportiert werden muss.
Die Löcher in den Bordwänden kann hatte ich einfach mit einer Bordwand-Schutzabdeckung und passenden Schrauben genutzt. Mittlerweile habe ich Airline-Schienen drauf um temporär eine Plane zu montieren, wenn ich die mal brauche. Selten aber geht nun easy.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 20 Apr 2025 16:18 von flottie.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
23 Apr 2025 09:08 #10 von PIPDblack
Beim aktuellen Ränger gibt es den Bügel verschiebbar. Damit gibt es sogar noch einen Nutzungszweck.
