- Dank erhalten: 152
Unbekannte Anschlüsse im Fussraum
- lucky83
29 Jul 2018 17:45 #1
von lucky83
Unbekannte Anschlüsse im Fussraum wurde erstellt von lucky83
- Grizzly
29 Jul 2018 17:49 #2
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Unbekannte Anschlüsse im Fussraum
Unterm Fahrersitz?
Da sitz eigentlich das Steuergerät von der Anhängerkupplung und die Kabel von selbigen nach vorne und hinten.
- lucky83
29 Jul 2018 18:04 #3
von lucky83
lucky83 antwortete auf Unbekannte Anschlüsse im Fussraum
Das Steuergerät sitzt genau mittig unter dem Fahrersitz in einer Mulde.
Das hier ist eine Vorrichtung wo ich vorne was einhaken und es hinten verschrauben kann, nur würde ich gerne wissen was.
- MAB
- Dank erhalten: 311
01 Aug 2018 09:05 #4
von MAB
MAB antwortete auf Unbekannte Anschlüsse im Fussraum
Es gibt noch einen Halter für den Feuerlöscher unterm Sitz, der kommt aber an die Beifahrerseite.
U.U. hast du recht und links diese Mulde?
MlG
MAB
MlG
MAB
- lucky83
01 Aug 2018 09:23 #5
von lucky83
Meine Frage bezieht sich nur auf die Fahrerseite. Die Mulde habe ich nur auf der Fahrerseite. Da drin steckt das Steuergerät für die AHK
Lukas
Lukas
- Dank erhalten: 551
01 Aug 2018 09:40 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Unbekannte Anschlüsse im Fussraum
Wenn man jetzt wüßte, wo die Unterschiede zwischen Links- und Rechtslenkern im Einzelnen liegen, wäre das vllt. ein Ansatz.
- MAB
01 Aug 2018 09:45 #7
von MAB
da der Ford ja für Rechts- und Links-Verkehr produziert wird, könnte es auch mit Ausstattungen anderer Länder zu tun haben, wie z.B. Feuerlöscher.
Auf deinem Foto ist die Lage der Mulden nicht ganz eindeutig zuzuordnen.
Hast du insgesamt 3 Mulden? oder 2? Wie ist die genaue Lage zueinander.
In Post #3 schreibst du ja, dass es nicht die Mulden für das Steuergerät der AHK sind.
MlG
MAB
MlG
MAB
- MAB
01 Aug 2018 09:56 #8
von MAB
