Stoßstange abmontieren - welche Schrauben?
- MöschMösch
26 Aug 2018 02:45 - 26 Aug 2018 10:44 #1
von MöschMösch
Stoßstange abmontieren - welche Schrauben? wurde erstellt von MöschMösch
ich muss dringend die hintere Stoßstanger an meinem 2017er Ranger abmontieren.
Leider bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, welche Schrauben ich dazu lösen muss. Ich habe hier etwas von "nur 2 Schrauben" und "2 Steckern, die man entfernen muss" gelesen.
Anbei ein Bild,welche davon muss ich denn jetzt lösen?
Vielen Dank und viele Grüße
Letzte Änderung: 26 Aug 2018 10:44 von OffRoad-Ranger.
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
26 Aug 2018 08:47 #2
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Stoßstange abmontieren - welche Schrauben?
Moin.
An dem Träger sind 2 x 2 Schrauben zu sehen. Vom rechten Paar (die mit SW19) musst Du die rechte nur lösen und die linke Schraube herausdrehen. Das geht auch allein; die Stoßstange sitzt stramm auf dem Träger der AHK; die fällt nicht herunter.
Die beiden Stecker findest Du auf der linken Fahrzeugseite direkt unter dem Pritschenboden. Die Kabel kommen aus der Stoßstange.
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
09 Okt 2018 14:41 - 09 Okt 2018 14:45 #3
von fordv8star
2022er Ford Ranger Raptor
fordv8star antwortete auf Stoßstange abmontieren - welche Schrauben?
Mahlzeit,
hatte meine letzte Woche beim Lackierer. Die Schrauben sind Schlüsselweite 18. Die rechte Schraube lösen, die linke komplett raus. Danach kannste die Stoßstange abziehen.
Falls Du eine Rückfahrkamera hast, gibt es zu den zwei Kabelsteckern auf der Fahrerseite zusätzlich noch in der Mitte einen weiteren Steckkontakt!!!!! Der sitzt ungefähr auf Höhe des Kennzeichens unter der Pritsche!!!
Viel Erfolg
RS
Ich Idiot! Jetzt erst gesehen wie alt der Beitrag ist
Viel Erfolg
RS
Letzte Änderung: 09 Okt 2018 14:45 von fordv8star.
Folgende Benutzer bedankten sich: RangerRudiX
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
10 Okt 2018 06:33 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Stoßstange abmontieren - welche Schrauben?
- Dank erhalten: 544
10 Okt 2018 08:45 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Stoßstange abmontieren - welche Schrauben?
- Range-Rider
10 Okt 2018 09:11 #6
von Range-Rider
Er hat ja nimmer geantwortet, sitzt bestimmt davor und überlegt noch
