- Dank erhalten: 257
EZ Down 2019 Neue Version Montage
- Rooster55
- Axel
06 Jun 2019 22:37 - 06 Jun 2019 22:38 #1
von Rooster55
EZ Down 2019 Neue Version Montage wurde erstellt von Rooster55
da sich mein EZ Down zerlegt hat, hatte ich mir gleich ein neues bestellt. Ist angekommen und heute konnte ich es einbauen.
Es ist, wie immer, eine bebilderte Anleitung dabei, Text nur in Englisch.
Aber es gibt ein paar Unterschiede zur vorherigen Version. Ich stell mal ein paar Bilder rein.
Ausgangslage
Vergleich: Alt gegen Neu
Und diese Scheibe macht Ärger. Sie wird an der oberen Zylinderschraube, zur Bordwand hin eingebaut. Eigentlich soll wohl der Ansatz im Loch der Bordwand verschwinden. Tut er aber bei mir nicht, auch nicht mit sanfter Gewalt. Steht also ab und hat mich etwas Lack gekostet. Die Mutter des Zylinderhalters (Bild 2) ist dann zu lang.
Also beim Einbau auf diese Stelle achten.
Ausgangslage
Letzte Änderung: 06 Jun 2019 22:38 von Rooster55. Begründung: Typo
Folgende Benutzer bedankten sich: monty, Traveller, Tobi78
- Traveller
- Dank erhalten: 37
07 Jun 2019 09:20 #2
von Traveller
Toyota Hilux 2.4 (2019)
Traveller antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Kann man nur Danke für die ausführliche Beschreibung sagen!
- jastericka
- Dank erhalten: 275
07 Jun 2019 09:53 #3
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Hat bei mir beim 2018/2019 Model ( nicht der ganz Neue ) aber alles einwandfrei gepasst
Alain
- Dank erhalten: 551
07 Jun 2019 10:01 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Sollte mein ProLift mal das Zeitliche segnen, werde ich diese Lösung:
www.carryboy.de....html
ausprobieren, bevor ich mir sowas mit Dämpfern nochmal anbaue.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55
- U62
- Dank erhalten: 61
08 Jun 2019 10:47 #5
von U62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
U62 antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Danke für den Link PIPDblack,
das sieht ja mal garnicht so schlecht aus.
Hat jemand damit Erfahrungen ?
Gruß Udo
Gruß Udo
08 Jun 2019 13:05 - 08 Jun 2019 13:06 #6
Ranger OD antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Nachdem ich in meinen beiden vorherigen Rangern 6 Jahre lang den ersten EZ Down im Betrieb hatte, stelle ich gerade fest, dass ich in meinem neuen WT, den ich nun auch schon fast ein Jahr fahre, gar keinen mehr habe und muss sagen, dass er mir nicht fehlt.
Ganz im Gegenteil, ich finde ohne Dämpfer lässt sich die Klappe viel leichter mit einem Schwung schließen, was mich im Grunde auch davon abhält, wieder einen zu montieren.
Letzte Änderung: 08 Jun 2019 13:06 von Ranger OD.
- Dank erhalten: 711
10 Jun 2019 08:38 #7
S t e f a n antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Hmm.
Meiner lässt nur die Klappe langsam aufgehen. Das Schließen ist gleich leicht, schnell. Wie auch immer.
Stand auch EZdown auf der Packung...
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
10 Jun 2019 18:33 #8
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Genau so.
- Rooster55
- Axel
28 Jul 2019 20:28 #9
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf EZ Down 2019 Neue Version Montage
Hallo Freunde,
ein kleines Update, der Neue ist hin.
Oben ist ein Gewinde, das ist ausgenudelt. Es ist echt nicht schön, man verlässt auf den EZ down und dann fällt einem die Heckklappe aus den Händen.
Morgen stelle ich noch ein Bild rein.
Und ja, Reklamation versuche ich.
- U62
- Dank erhalten: 61
28 Jul 2019 22:09 #10
von U62
Hallo Axel, das ist ja Sch.....
Wie lange ist das Teil verbaut?
Mit Garantie würde ich auch versuchen, mal abwarten ob ich dann nicht doch was anderes bestellen soll
Udo
Udo
