pickuptrucks.de - Pimp my Trennnetz für die Ladefläche - Pickupforum
18 Jul 2019 11:42 - 18 Jul 2019 12:50 #1 von MarioT
Pimp my Trennnetz für die Ladefläche wurde erstellt von MarioT
Für alle die es auch nervt ein gewölbtes Trennnet auf der Ladefläche zu haben...
Problem bei Trennnetzen für den Ranger ist meist, das die Befestigungsschlaufen weiter auseinander liegen als die Befestigungspunkte beim Ranger selbst. Ergebnis ist in der Regel, dass sich das Netz nach hinten/vorne durchwölbt (Bild mit roten Kisten).
Um dies zu lösen, habe ich zwei 45x45 Alusystemprofile auf ca. 440 mm gekürzt, diese mit Ringmuttern bestückt und über Karabiner an den Verzurrösen befestigt.
Um zu verhindern das später das Netz von den Halter rutschen kann, wurden noch Messingschlaufen verbaut, welche auch für Schlossriegel verwendet werden.
Wer möchte kann anschließend zum Schutz noch Endkappen und Schutzleisten für die Nuten anbringen.
Zum Schluss einfach das Netz einfädeln und festziehen.
Durch die Karabiner kann das Netz schnell abmontiert und wieder angebracht werden.
Grüße Mario
Ford Ranger Wildtrak 3,2
Letzte Änderung: 18 Jul 2019 12:50 von MarioT.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, manfredsen
18 Jul 2019 13:47 #2 von Maylostaff
Maylostaff antwortete auf Pimp my Trennnetz für die Ladefläche
Top, klasse Idee ! ...solltest ein Patent anmelden, hab das in der Form noch nicht gesehen.
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Folgende Benutzer bedankten sich: MarioT
