- Dank erhalten: 27
Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
07 Dez 2018 11:31 #1
Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger wurde erstellt von Ranger OD
Die beste Lösung der Laderaumbeleuchtung find ich geht über den direkten Anschluß der Serien Ladeflächenbeleuchtung!
+ Funktioniert per Fernbedienung der ZV
+ Funktioniert per Taster im Cockpit
+ Funktioniert bei geöffneter Tür
+ Funktioniert immer, denn man benötigt keine extra Batterien
Ich hab meinen Arbeitsscheinwerfer daran angeschlossen und bin sehr zufrieden mit der Lösung, obwohl ich ja zusätzlich noch die HT Beleuchtung zur Verfügung habe.
- medic@work
07 Dez 2018 15:07 #2
von medic@work
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
medic@work antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
@ RangerOD
das war hier aber nicht die Frage, du bist hier im Kleinanzeigenbereich, wo ich meine Variante anbiete und nicht im Ranger Elektrikbereich wo drüber diskutiert werden kann
Und ggf. gibt es ja Menschen die kein Kabel verlegen wollen ,da ist meine Variante ganz praktisch (und da ist auch nen Akku drinne, genau wie die Autobatterie eine ist die irgendwann man leer gehen kann
Grüße Benedikt
07 Dez 2018 17:55 #3
Ranger OD antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Upps, mein Fehler, Sorry.
- Thomas_P
- Dank erhalten: 22
14 Sep 2019 11:05 #4
von Thomas_P
Thomas_P antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Hy,
ich finde diese Lösung sehr praktisch. Speziell wenn man vielleicht auf mehrere Fahrzeuge zugreifen kann. So kann man mit einem Set bei mehreren Fahrzeugen den Laderaum beleuchten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
14 Sep 2019 11:54 #5
OffRoad-Ranger antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Hej,
ich hab die Beiträge ab der "verkabelten" Beleuchtung abgetrennt und ein eigenes Thema dafür geschaffen.
Wer eine kabellose Variante sucht, wird bei den Kleinanzeigen hier:
www.pickuptruck...48507
fündig.
fündig.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
14 Sep 2019 13:37 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
So gehen die Meinungen doch auseinander...
Ich finde die Nutzbarkeit der originalen Laderaumbeleuchtung bzw. deren Schaltung absolut zum ko...!
Noch dazu da sie an diverse Bedingungen geknüpft ist:
- Feststellbremse bzw. Stellung P
- Fahrer- und/oder Beifahrertür geöffnet
- Fahrzeug aus
- Taster, kein abschalten durch erneutes drücken
Deshalb hänge ich am Strom der hinteren Dose, immer an wenn ich das möchte per Ein-Ausschalter.
- Fahrzeug aus
16 Sep 2019 20:11 #7
Klar gehen wohl auch hier die Meinungen auseinander, aber ob man das nun mit einem solchen Kraftausdruck bezeichnen soll, möchte ich dann doch mal in Frage stellen.
Ich kann nur sagen, dass die Schaltung, Einstellung und auch die Funktion des Tasters im Amaturenbrett bei meinem WT funktioniert wie sie soll. Auch lässt sich die Beleuchtung mit dem Taster bei Bedarf wieder ausschalten.
- Range-Rider
16 Sep 2019 21:30 #8
von Range-Rider
Welcher Kraftausdruck?
Und klar funktioniert sie wie von Ford vorgesehen, nur sinnvoll ist anders.
Ich brauche das auch mal bei laufendem Motor, oder mal ein paar hundert Metern Fahrt.
Ist blöd mit angezogener Handbremse und offener Tür.
Und was heißt Du kannst sie über den Taster wieder ausschalten? Aber nicht so das Du drückst und sie ausgeht? Da kenne ich nämlich keinen bei dem das geht, - und ist auch von Ford nicht so vorgesehen (siehe Anleitung)
17 Sep 2019 08:05 - 17 Sep 2019 08:06 #9
Deswegen schrieb ich ja, dass es funktioniert wie es soll.
Das die Schaltung für Dich wenig Sinnvoll ist, das ist natürlich eine andere Sache und dann muss man das so lösen wie Du es vorgestellt hast, brauch eben nur nicht jeder.
Allerdings setzt Deine Lösung auch voraus, das man die Steckdose auf der Ladefläche umprogrammiert, denn sonst ist bei ausgeschaltetem Motor/Zündung da auch kein Strom drauf.
Letzte Änderung: 17 Sep 2019 08:06 von Ranger OD.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
13 Mär 2020 22:18 #10
von Fox1
Fox1 antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Moin Range - Rider!
Sieht sehr gut aus. Was sind das für LED? Woher hast die?
Beste Grüße
Fox1
Beste Grüße
Fox1
