- Dank erhalten: 93
Demontage Frontblech
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie man am Raptor diese obere Kunststoffblende (1) möglichst ohne Beschädigung entfernt?
Das untere Blech (2) ist mit einigen Schrauben (M10 denke ich) am Rahmen bzw. Motorblock verschraubt, muss ja so sein...
Aber das obere ist vermutlich nur geklixt? Oder ist das auch verschraubt? Hab leider keine Werkstattzeichnung, aber vielleicht einer von Euch?
Würde die gerne mit zwei Schichten Herculiner versehen, das Silber passt absolut nicht zu einem sonst kpl. schwarzen Wagen
Danke,
Jan
PS: Ich trag so lange schwarz, bis was dunkleres rauskommt...
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
das war das erste was ich gemacht habe bevor die beklebten Seitenteile und das Heck von der
Halbstarken Folie entfernt wurde.
Allerdings habe ich das nicht mit Herculiner sondern mit Foliatec Sprühfolie gemacht ohne etwas abzubauen.
Nur abgeklebt. Nach 20 Minuten war alles vergessen.
Den Unterfahrschutz habe ich bewusst im Original belassen..
Jürgen
- Dank erhalten: 551
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 10
J-Zuchi schrieb: Nur abgeklebt. Nach 20 Minuten war alles vergessen.
Jürgen
Hi Jürgen,
wieso hast du das Schutzblech so belassen?
Bei nem komplett schwarzem Fahrzeug sieht mit Verlaub wirklich bescheiden aus...
Bei grau gehts Tatsache noch..
Wie hast du das nun realisiert Jan?
- J-Zuchi
Bad_Pike schrieb:
J-Zuchi schrieb: Hi Jürgen,
Das hat mehrere Gründe.
Erstens weil es von unten harmonischer aussieht mit dem ganzen anderen Alugedöns.
Zweitens ist das Teil nach dem dritten Geländeritt eh wieder in seiner Ursprungsfarbe wenn der Dreck abgefallen ist.
Und da ist es egal was drauf ist. Da hilft auch keine Pulverbeschichtung.
Drittens sieht es extrem geil aus wenn man im Vorgarten der Eisdiele sitzt. und über den Eisbecher hinweg da drauf schaut.
Jürgen
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
Bad_Pike schrieb:
Hallo,J-Zuchi schrieb: Wie hast du das nun realisiert Jan?
leider noch gar nicht
Jedes Mal wenn ich Zeit gehabt hätte, war Pisswetter.
Ist aber für die nächste Schönwetterperiode geplant, Herculiner Spray steht schon frostsicher im Keller.. Hab letztens noch nen Frontbügel montiert, und der schaut, mit so seltsamen Flachmaterialhaltern am Bodenblech, seltsam aus. Das werde ich in dem Zug dann auch anpassen, und den Bügel direkt am Blech anschrauben. Schaut dann sicher harmonischer aus
Gruss,
Jan
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Die sind da pingelig mit Fußgängerschutz und so.
Mir persönlich wäre es ja als Fußgänger relativ egal ob mich der Ranger mit oder ohne Rammschutz umnietet...
- paranaut
