Kleber für Kotflügelverbreiterungen?
- Cheesy
05 Jan 2023 10:19 #1
von Cheesy
Kleber für Kotflügelverbreiterungen? wurde erstellt von Cheesy
ich habe an meinem Ranger Wildtrak (Bj. 2021) Kotflügelverbreiterungen angebracht. Die passen soweit auch gut und ließen sich gut montieren. Allerdings war es bei der Montage wohl etwas zu kühl und an zwei bis drei kleineren Stellen hält das Klebeband nicht vernünftig an der Karosserie. Deswegen würde ich gerne an den entsprechenden Stellen ein wenig Klebstoff auftragen, damit die Teile vernünftig halten und kein Wasser reinlaufen kann.
Welchen Kleber kann man dafür verwenden? Es muss ja etwas sein, was auf der einen Seite eine hohe Klebekraft hat aber auf der anderen Seite den Lack nicht angreift. Abreißen der Verbreiterungen und komplett neues Klebeband fällt als Lösung raus. Da ist das Risiko zu hoch, dass etwas reißt.
Danke schonmal,
Peter
Danke schonmal,
Peter
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
05 Jan 2023 10:55 #2
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Kleber für Kotflügelverbreiterungen?
Sikaflex hatte ich damals genommen, ist flexibel und hält...
Jan
Jan
- Cheesy
06 Jan 2023 16:12 #3
von Cheesy
Cheesy antwortete auf Kleber für Kotflügelverbreiterungen?
Danke für den Tipp. Habe mal eine Kartusche bestellt und probiere es aus.
Peter
Peter
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
06 Jan 2023 17:05 #4
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Kleber für Kotflügelverbreiterungen?
Und falls es irgendwann wieder runter soll, kann ich nen Folienradierer für den Akkuschrauber empfehlen oder sehr robuste Fingerkuppen...
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
14 Jan 2023 18:32 #5
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Kleber für Kotflügelverbreiterungen?
Bei Sika musst Du halt aufpassen was was Du damit machen willst.
Es gibt sehr viele verschiedene Typen von Sika die alle etwas unterschiedliche Datenblätter haben.
Wenn Du einen Sika-Karosseriekleber verwendet wirst Du die Kotlügelverbreitereungen nicht mehr abbekommen
Ein Dichtungskleber sollte ausreichen.
Hier bekommst Du ganz gute Infos dazu
deu.sika.com/de....html
Beste Grüße
Yves
Beste Grüße
Yves
