pickuptrucks.de - Geschaltetes Plus im Fahrerraum - Pickupforum
21 Okt 2013 15:39 #1 von Shred
Geschaltetes Plus im Fahrerraum wurde erstellt von Shred
für den Einbau des Monitors für die Rückfahrkamera suche ich ne Möglichkeit geschaltetes Plus abbzugreifen.
Jedesmal 12V Stecker rein+raus möchte ich nicht.
Shred
21 Okt 2013 16:18 #2 von JN75
JN75 antwortete auf Geschaltetes Plus im Fahrerraum
Da kann ich Dir auch nicht helfen, aber ich habe einfach einen Schalter in die Plastikverkleidung unter dem Lenkrad, rechts neben dem kleinen Fach gemacht (günstig von Conrad). Damit kann ich wann ich will die Kamera samt Monitor einschalten. Die Spannung habe ich an den Adern der Zigarettenanzünder abgegriffen. (natürlich mit Sicherung)
Beim geschalteten Plus wäre ja auch immer der Monitor an, das wollte ich nicht.
Jens
21 Okt 2013 16:42 #3 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Geschaltetes Plus im Fahrerraum
Früher, also ganz früher konnte man sowas immer am Schalthebel abgreifen. Aber bei Bus Systemen würde ich von sowas abraten und warten, bis Dir hier jemand den richtigen Tipp gibt
Grüße,
Holger
21 Okt 2013 17:11 #4 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Geschaltetes Plus im Fahrerraum
Fensterheber sollte geschaltet Plus haben.
Zugang linke Seitenverkleidung vorne rausklipsen...
Stephan
23 Okt 2013 15:29 #5 von will bean
will bean antwortete auf Geschaltetes Plus im Fahrerraum
ich hab mein geschaltetes Plus aus dem Kabelstrang der Anhängerkupplung. Das hängt garantiert nicht am Can-Bus.
ich habe meinen Kameramonitor über ein 4 adriges Telefonkabel geführt. 2 Adern fürs Videosignal, 2 für 12Volt. am Abgriff liegt dann auch der Strom für die Kamera
23 Okt 2013 17:04 #6 von ranger-hb
will bean schrieb: ich hab mein geschaltetes Plus aus dem Kabelstrang der Anhängerkupplung. Das hängt garantiert nicht am Can-Bus.
Hmm - und woher weiß dann der Rückfahrpiepser, daß er seine Klappe halten soll, wenn der AHK Stecker eingesteckt ist? ;-)
Aber wenn es geht ist doch gut.
Ich hatte mir damals den Kopf zerbrochen, warum ich keine 3. Bremsleuchte mit LED einfach so an das vorhandene Kabel anschließen konnte. Es leuchtete zwar. Aber es ging erst irgendwann aus. So eine Art Erinnerung an den Hintermann, daß ich mal gebremst habe.... Tja - da mußte ein Wiederstand rein und gut
Grüße,
Holger
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
28 Okt 2013 12:58 #7 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Geschaltetes Plus im Fahrerraum
also die anhängerkupplung ist def. CAN-BUS ;)
ich stehe auch gerade vor dem problem mit dem monitor und dem strom. wenn es für eine rückfahrkamera ohne funk ist, muss man eh ein kabel ziehen und da würde ich dann gleich den strom aus dem rückfahrlicht oder standlicht nehmen.
ansonsten ist der tipp mit dem fensterheber gar nicht so schlecht.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
28 Okt 2013 14:31 #8 von will bean
aber nur:
Schluss- und Begrenzungsleuchten links und rechts
Fahrtrichtungsanzeiger links und rechts
Bremsleuchten
Rückfahrscheinwerfer
Nebelschlussleuchten
die Abschaltung der fahrzeugseitigen Nebelschlussleuchten
das geschaltete Plus und das Dauerplus der 13 poligen Dose sollte nicht über den Bus gehen. Ansonsten müsste man dem Bus doch jedes Mal angeben was man dran hängt.
ich lasse mich gerne eines Besseren belehren...
Will
