pickuptrucks.de - Suche D+ Anschluss oder Alternative - Pickupforum
  • BlueRanger
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Nov 2013 22:25 #1 von BlueRanger
Suche D+ Anschluss oder Alternative wurde erstellt von BlueRanger
Hallo, ich suche verzweifelt ein D+ Äquivalent beim Ranger2012 um eine Sense-Leitung für meinen Ladebooster im Aufbau anzuschliessen.
Im BEM gibt es zwar einen Verweis auf einen Stecker und das Kabel, aber dieses beschriebene Kabel liefert in meinem Ranger kein 12V + ..... :S :S :S
Danke!
25 Nov 2013 16:44 #2 von Holger4x4
Holger4x4 antwortete auf Suche D+ Anschluss oder Alternative
Ich fürchte das kannst du vergessen.
Das geht schon beim Vorgänger nicht. D+ ist nur eine Signalleitung und kann nicht belastet werden.
Entweder überwacht dein ladebooster die Spannung selbst, dann brauchst du keinen D+ (Macht der Sterling so, bei anderen weis ich es nicht)
Alternativ kannst du dir einen D+ Simulator z.B. von Votronik besorgen. Der überwacht die Spannung und schaltet dann einen Ausgang wie D+.
Gruß, Holger
