pickuptrucks.de - zusätzliche Rückfahrscheinwerfer - Pickupforum
06 Feb 2015 00:25 #121 von Fox1
Moin Gerd!
Wie befestigt man die Scheinwerfer? Habe da nix auf dem Bild erkennen können.
Beste Grüße
06 Feb 2015 08:57 #122 von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hallo Gerd,
herzlichen Dank - da wird wohl demnächst was bestellt. Gerade wenn man vom hellen Hof (derzeit ist bei uns alles schnee-weiß) in eine dunkle Garage fährt ist der normale Rückfahrscheinwerfer eher ein "Lämpchen" als ein "Scheinwerfer".
@Fox - guck Dir mal die Bilder beim Versender an, da sind Montagewinkel dabei.
Gruss
vom verschneiten Holzwurm
06 Feb 2015 19:29 #123 von Fox1
......ah JA, Danke.;-)
06 Feb 2015 23:12 #124 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
die Lampen sind mit einem grossen Winkel befestigt. An der Verbinden / Übergang Anhängerkupplung zum Fahrzeugrahmen ist je eine Schraube M10 oder M12 daran habe ich den Winkel befestigt.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
07 Feb 2015 08:01 #125 von Typ-A
Typ-A antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hallo Sauerländer
Wie hast Du die konkret geschaltet? Einfach mit auf die originale Rückfahrleuchte geklemmt?
Funktioniert diese noch? Oder als separat zu schaltenden Arbeitsscheinwerfer?
Liebe Grüße
Nino
07 Feb 2015 09:39 #126 von Sauerländer
Hallo Nino,
es sind Arbeitsscheinwerfer.
Die Schaltung der Leuchten ist wie folgt. Der Strom kommt direkt von der Batterie über eine seperaten Sicherung. Geschaltet wird über einen Schalter im Innenraum der über den Schalter der Rückfahrkamera seinen Strom bekommt. Dieses Zusammen schaltet ein Relais für die Zusatzlampen.
Ein bisschen kompliziert, aber ich benötige die Lampen nur beim Ankuppeln und Rangieren mit Anhängern.
Gruß Gerd
07 Feb 2015 09:52 #127 von Typ-A
OK, vielen Dank!
Habe andere Rangerfahrer noch andere Lösungen?
fragt der Nino
  • Ford Built Tough
  • Ford Built Toughs Avatar
  • Abwesend
  • Ford Ranger 2.2 Limited
07 Feb 2015 14:55 #128 von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Ja,habe ich.
Muss ich aber noch anbauen.
Wenn es mal fertig ist,soll es so aussehen.
07 Feb 2015 17:24 #129 von Jabelo
Jabelo antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hi Markus,
dass ist ja mal `ne geile Stoßstang, die ihrem Namen auch gerecht wird!
:cool_schild
Sind die Löcher auch als Aufnahme für einen Hil-Lift gedacht?
Geile Sache das!
Grüße, Ben
  • Ford Built Tough
  • Abwesend
07 Feb 2015 23:11 #130 von Ford Built Tough
Hi Ben,
die Löcher sind für den Rückfahrwarner. ;)
