- Dank erhalten: 412
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
- Kawi
- Azubi
07 Nov 2014 16:00 - 07 Nov 2014 16:04 #71
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hallo Fox,
das sind selbstklebende reflektierende Folienstreifen.
Schönes WE
Schönes WE
Letzte Änderung: 07 Nov 2014 16:04 von Kawi. Begründung: Ergänzung
- Tamarow
- Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
07 Nov 2014 20:03 - 07 Nov 2014 20:05 #72
von Tamarow
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
Tamarow antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Servus zusammen!
Wer´s noch nicht gesehen hat, hier ist meine Rückfahrbeleuchtung:
Positiver Nebeneffekt: Man hat auf der Ladefläche auch gleich Licht.
PS: Sind die gleichen Scheinwerfer, wie Mark auch verbaut hat...
MfG, Daniel
MfG, Daniel
Letzte Änderung: 07 Nov 2014 20:05 von Tamarow.
07 Nov 2014 20:54 - 07 Nov 2014 21:48 #73
Ranger OD antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hallo Daniel,
die Rückfahrscheinwerfer/Ladefächenbeleuchtung.
Letzte Änderung: 07 Nov 2014 21:48 von Ranger OD.
- Tamarow
08 Nov 2014 03:11 #74
von Tamarow
Danke Mario!
Eigentlich ist es bei unseren übersensiblen Behörden in
Sachen Sicherheit doch schon verwunderlich, das bei unseren
Fahrzeugen das Standart-Rückfahr-Grablicht als "ausreichend"
eingestuft wird...
Licht! Ich brauche Licht!
eingestuft wird...
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
08 Nov 2014 22:15 - 08 Nov 2014 22:17 #75
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hallo Daniel,
hast Du durch die Befestigung am Überrollbügel nicht einen ungünstigen Schattenwurf durch die Heckklappe. Ich denke, genau da wo man Licht braucht, hast Du keins.
@Fox1: Ich mache morgen mal ein Bild von der Befestigung. Habe inzwischen auch noch eine zweiten installiert.
Grüße Mark
Grüße Mark
Letzte Änderung: 08 Nov 2014 22:17 von FarmRanger.
- Tamarow
08 Nov 2014 22:57 #76
von Tamarow
Servus Mark,
ein wenig muß ich dir schon recht geben, bis ca. 1,5m
direkt hinter dem Auto ist es dunkel.
Aber man kann dort eh nicht hinsehen, weder durch die
Seitenspiegel, noch durch den Rückspiegel.
Demnach nütz mir das Licht dort auch relativ wenig.
Es sei denn, man besitzt eine Rückfahrkamera.
Dann wäre es praktischer, die Scheinwerfer direkt
unterm Fahrzeug anzubringen...
Mir ging es auch hauptsächlich darum, weiter nach hinten
zu sehen und eben auch ein Licht auf der Ladefläche zu haben...
- kukuk
09 Nov 2014 18:19 #77
von kukuk
kukuk antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Hab auch einen mittig an dem XLT Bügel ! Super Sache gerade beim Anhäger rangieren . Da bringt es nichts wenn der Scheinwerfer unten ist dann leuchtet er nur vor den Anhänger!!!
- Fox1
- Dank erhalten: 36
09 Nov 2014 19:31 #78
von Fox1
Fox1 antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
@ Wilfried, danke. Wie hast Du die zusätzlichen Scheinwerfer auf der
AZV befestigt. Kann das irgendwie nicht richtig erkennen.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Kawi
- Azubi
09 Nov 2014 19:49 #79
von Kawi
Hallo Fox,
Ich hab nur einen runden Rückfahrscheinwerfer von Hella mit einem kleinen Winkel neben dem
Kugelkof befestigt.
Anschluss oben rechts am originalen Rückfahrscheinwerfer. Da LED keine Probleme.
Gruß Wilfried
Kugelkof befestigt.
Gruß Wilfried
- Fox1
- Dank erhalten: 36
09 Nov 2014 23:29 #80
von Fox1
Danke Wilfried!
