pickuptrucks.de - zusätzliche Rückfahrscheinwerfer - Pickupforum
18 Aug 2018 07:28 - 18 Aug 2018 07:29 #171 von Wanderer
Wanderer antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Moin Harald,
hier kannst Du die Dinger ordern:
www.amazon.de/d..._item
Die sind recht hell; ich denke, einer genügt zur Ausleuchtung des Bereiches.
Zwei shenen natürlich besser aus...:)
Ich habe die Kabel beider Lampen zusammengelötet und dann an den Lampensockel des Rückfahrscheinwerfers gefummelt.
Das Leuchtmittel im originalen RFS habe ich entfernt.
Was mag der TÜV demnächst dazu sagen?
Letzte Änderung: 18 Aug 2018 07:29 von Wanderer.
18 Aug 2018 09:39 #172 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Das Leuchtmittel im originalen RFS muss auf jeden Fall ZWINGEND vorhanden sein und funktionieren.
Da offiziell nicht mehr als zwei RFS angeschlossen sein dürfen kommt es auf den Prüfer an ob es ihm egal ist das drei Stück leuchten. Aber auf den originalen besteht er sicher...
Ich habe auch drei Stück aktiv und im Original das Birnchen gegen LED ersetzt...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
18 Aug 2018 10:43 #173 von manfredsen
manfredsen antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Alter Schwede schrieb:
Hallo!
Was sind das für Rückstrahler???
Die sind so schön flach!
Grüße aus Schweden
Harald[/quote]
Moin.
Wenn das nicht meiner ist :-).
Genau, von Amazon.
Sind etwas teurer (so un die 50€) aber dafür mit E-Zeichen. Dann ist er tüv ggf. entspannter wenn es drei Rückfahrscheinwerfer sind.
18 Aug 2018 10:59 #174 von Alter Schwede
Alter Schwede antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Danke fuer die schnelle Antwort.:)
Ist es denn technisch erforderlich wenn man die Orginalleuchte mit den LED-Strahlern koppelt die Gluehbirne der Orginalrueckleuchte zu entfernen oder durch LED's zu ersetzen. (Sorry, bin elektrotechnisch nicht sehr bewandert)
Gruss
Harald
  • manfredsen
18 Aug 2018 11:16 #175 von manfredsen
Nein.
Der Originale kann so bleiben wie er ist.
19 Aug 2018 10:50 #176 von Wanderer
Ich dachte mir, besser nur max. zwei wie vorgeschrieben.
Auf der anderen Seite muss die vorhandene Beleuchtung funktionieren...
Eine Grauzone ist es so der so.
Ich befürchte eher, daß sich der Prüfer über die Leuchtkraft bzw. die Blendwirkung beschwert, da die Lampen waagerecht abstrahlen und nicht zum Boden hin geneigt sind.
Die sind schon arg hell für RFS.
20 Okt 2018 21:47 - 20 Okt 2018 21:48 #177 von r-biker
r-biker antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Range Rider darf ich erfahren welche LED Birne du statt orig.reingemacht hast? Suche eine die zwar hell ist aber nicht zu blau leuchtet.
Ein Foto währe natúrlich auch hilfreich
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 20 Okt 2018 21:48 von r-biker.
21 Okt 2018 09:42 #178 von Wolli8855
Wolli8855 antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Ich hab die beiden kleinen Strahler vom Pickup Sommertreffen
Angebaut, und sie an den Rückstrahler angeschlossen.
Für mich ausreichend.Sie leuchten alle drei gleichzeitig.
Bis zum TÜV ist es noch ein gutes Jahr hin. Bis dahin mach ich mir erst mal keine Gedanken darüber, ob es so abgenommen wird.Ändern kann ich dann eventuell immer noch.
Gruß und schönen Sonntag
Wolfgang
21 Okt 2018 09:58 #179 von p.rauch
p.rauch antwortete auf zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Laut STVZO sind bis zu zwei Rückfahrscheinwerfer erlaubt, also zum TÜV einfach die originale Birne rausnehmenen und alles ist i.O.
21 Okt 2018 10:16 - 21 Okt 2018 10:28 #180 von r-biker
Die originale MUSS drinbleiben und auch leuchten.Sonst ist der TÜV Heini unglücklich.
Alex
Letzte Änderung: 21 Okt 2018 10:28 von r-biker.
