- Dank erhalten: 142
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
- redford
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Brenner ist der richtige Ausdruck für kleines Geld.
Kabel ziehen und Schalter einbauen war weniger Arbeit wie gedacht!
Zweimal fluchen, ein Klip abgebrochen und gegen Reifen treten gut ist.
Und anschließend doch einen Rückfahrscheinwerfer eingebaut.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi schrieb: Brenner ist der richtige Ausdruck für kleines Geld.
Hallo Wilfried,
den Schalter hast Du ja sehr gut plaziert.
Aber hättest Du die Brenner nicht lieber neben das dritte Bremslicht unter den Bügel bauen können?
Da wäre die Ausleuchtung nach hinten doch wesentlich besser und eine Laderaumbeleuchtung wäre incl.
- Kawi
- Azubi
Vollkommen richtig Deine Anmerkung, da sollten sie hin, unter den Bügel.
Nach dem Lösen von einigen Torxschrauben der Kunststoffverkleidung bin ich auf eine Stahleinlage im Bügel gestoßen und da noch einige Schrauben zu lösen waren die wirklich bombenfest hingen habe ich mich für die jetzige Lösung entschieden.
Sobald das Rollo auf ist habe ich eine befriedigende Ausleuchtung für die Ladefläche und 2. Kabel unter den Rollokasten habe ich verlegt, also eine weitere Lampe ist schnell angeschlossen.
Gruß Wilfried
das ist ja blöd mit der Stahleinlage im Bügel.
Cool aussehen tun die Brenner, wo Du sie eingebaut hast, aber trotzdem.
FarmRanger schrieb: Also ich bin super zufrieden mit dem LED Scheinwerfer und mit meiner Schaltung fahre ich jetzt auch auf der sicheren Seite.
Hallo Mark,
das ist ja dann mal Ordentlich Licht nach hinten.
Ich persönlich finde jedoch den "Original" aussehenden Schalter, wie von Wilfried verbaut, als deutlich bessere Lösung.
- Kawi
- Azubi
Wenn man es einmal gemacht hat und weiss wo man am Besten das Kabel zieht ist es auch kein Problem.
Schöne Woche
Wilfried
- Fox1
- Dank erhalten: 36
Wie hast Du den Scheinwerfer auf der Stoßstange festgemacht?
Beste Grüße
- Fox1
- Dank erhalten: 36
Sind das an der AZV Reflektoren (diese 4 länglichen) oder Scheinwerfer?
Beste Grüße
- Fox1
- Dank erhalten: 36
