- Dank erhalten: 128
Größeres Display möglich?
- Iwan der Schreckliche
19 Sep 2015 16:55 #151
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Größeres Display möglich?
Noch eines gefunden, kommt aus Südafrika und nennt sich Caska:
autoaccessory.c....html
Kennt das jemand? Würd mir völlig reichen...
VG
Martin
22 Sep 2015 20:27 - 22 Sep 2015 21:17 #152
VG
Martin
Servus Gemeinde,
hat hier schon jemand die Android-Variante ausprobiert?
Edit: Wer sich mit dem Zeug auskennt, kann sich ja bitte mal die Leistungswerte ansehen. Wenn die was taugen, dann erbarme ich mich...
VG
Martin
Letzte Änderung: 22 Sep 2015 21:17 von Iwan der Schreckliche.
26 Nov 2015 08:36 #153
VG
Martin
Servus Gemeinde,
nachdem ich die Android-Version ausprobiert hatte, musste ich feststellen, dass diverse Anzeigen (pdc, Klima, etc) nicht funktioniert hatten. Grund hierfür schien der Stecker des Radios zu sein, der deutlich weniger Kabel aufwies als sein Pendant vom Auto, das den kleinen Bildschirm versorgt hat.
Nach unendlichen Suchen im noch unendlicheren Netz bin ich auf dieses Produkt hier gestoßen:
Klick
Ich bin hoch zufrieden, Änderungswünsche an der Software werden zeitnah ausgeführt, so dass ich nun ein Gerät habe, dass das macht, was ich will. M. E. eine echte Alternative. Details im Umbauthread von meinem Dicken:
pickuptrucks.de...icker
Klick
VG
Martin
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
26 Nov 2015 12:13 #154
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
200Puls antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo Iwan
hört sich brutal Interessant an, die ganze Sache lässt sich also Plug and Play tauschen, oder sollte das ein Fachbetrieb machen?
26 Nov 2015 20:02 - 26 Nov 2015 20:06 #155
VG
Martin
Salve,
nö, plug und play! Es ist alles logisch aufgebaut und die Stecker sind verpolungssicher. Den serienmäßigen USB- und AUX-Anschluss muss man nur noch ausstöpseln und die vom Radio einstöpseln und gut is...
Einzig ein separates Mikro muss man einbauen, das aber auch dabei ist. Ich habe es unterhalb des USB-Anschlusses hingeklebt, da stört es nicht und die Sprachqualität ist prima.
Edit: Die Rückfahrpiepser funktionieren natürlich so, wie sie sollen und softwareseitig wird auf meine Anregung hin noch ein bisschen gebastelt. Das Update bekomme ich dann immer per Email zugeschickt, spiele es auf die mitgelieferte Micro-SD und schon läuft alles.
Die Navi-Software ist von Aponia und an der hab ich auch noch nichts gefunden, was mich stört...
VG
Martin
Letzte Änderung: 26 Nov 2015 20:06 von Iwan der Schreckliche.
Folgende Benutzer bedankten sich: micha1704
