pickuptrucks.de - Größeres Display möglich? - Pickupforum
20 Sep 2014 22:31 #91 von Fox1
Fox1 antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo Gerd!
Kannst Du bitte mal ein Bild der komplett eingebauten "Garnitur" einstellen, damit man mal sieht, wie es insgesamt wirkt. Vielen Dank und
Beste Grüße
21 Sep 2014 19:01 - 21 Sep 2014 19:02 #92 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo Fox1,
Das eigentliche 2DIN-Gerät habe ich seit ca. 3 Jahren. Das Teil war schon in einem L200 Ka0t verbaut. Das Gerät alleine hatte damals ca. 800€ gekostet und ist ein Zenec Ze-nc620D.
Die Radioblende ist aus dem Internet von " www.incarhandsf...co.uk " (bin mit dem Laden weder verwandt noch verschwägert). Teile für das Fahrzeug und entsprechenden Radio zusammen stellen dann ist ALLES dabei. Ist wichtig für die Lenkradfernbedienung. Kostet ca. 200£(Pfund). Bei einem deutschen Anbieter hatte ich ein bißchen Stress, genau wegen den fehlenden Kabeln für Warnblinkerschalter und dem Türverrieglungschalter mit dem Anschluss an die Fahrzeugelektrik.
Dazu kommen die Kleinteile, Kamera 15,95€, Emblem und Adapterring von Ford ca.75,00€ und ein zusätzliches Kabel für die Kamera ca.20,00€.
Ein Bild schrieb ich noch nach, geht nicht immer so einfach, wenn man sich im Urlaub befindet. :prost:
Ich will hoffen, Dir damit geholfen zu haben.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
Letzte Änderung: 21 Sep 2014 19:02 von Sauerländer.
21 Sep 2014 20:02 #93 von Sauerländer
So, nun habe ich auch das Bild. Ich konnte mit dem Tablet keine Datei anhängen.
21 Sep 2014 21:52 #94 von Fox1
Vielen Dank. Sieht super aus.
Beste Grüße
21 Sep 2014 21:54 #95 von Fox1
Schönen Urlaub übrigens noch! ;-)
21 Sep 2014 22:00 #96 von Fox1
Und sonst funktioniert die Fernbedienung vom Lenkrad usw. alles?
22 Sep 2014 11:18 #97 von Sauerländer
Bluetooth von Ford ist natürlich über, genauso, das Du mit deinem Auto sprechen kannst. Du kannst schon, aber jetzt bekommst keine Antwort mehr :prost: .
Die Sprachtaste ist bei mir ohne Funktion.
Also, lauter und leiser, Senderfrequenz rauf und runter, zu Titeln springen aud DVD oder SD-Card ist alles möglich.
Telefon, Ruflisten, Kontakte sind im neuen Radio.
Solange ein Radio/Navi so mit dem CAN-Bus zusammen arbeitet ist meiner Sicht keine Beeinträchtigung vorhanden.
Gruß Gerd
22 Sep 2014 13:31 #98 von Fox1
Moin Gerd!
Danke für die Info.
Beste Grüße
29 Sep 2014 12:28 #99 von Interceptor
Interceptor antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo, habe seit Samstag das Teil aus England drin, er war recht schnell von meinem Preisvorschlag überzeugt.
soweit so gut
Einbau nicht wirklich problematisch, funtionen auch zufriedenstellend bis auf eins
Hier kommt mein Problem
Bluetooth geht an sich auch kontaktlisten und akkes da, im display kommt auch der eingehende anruf aber!!!!!
Kein Ton!!!! weder klingeln noch freizeichen noch höre ich den gesprächspartner
mich hört man wohl aber ich hör null
vielleicht hab ich was falsch gemacht, nur was????
WEiß jemand Rat???
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör :-)
29 Sep 2014 20:46 #100 von jsh
jsh antwortete auf Größeres Display möglich?
Hallo interceptor
Lautstärke höher drehen am besten bei eingehendem anruf bzw. über Bluetooth musik höhren und dann die Lautstärke raufdrehen dann müsste es funktionieren.
Gruss jsh
