pickuptrucks.de - Kabel für Garmin-Navi - Pickupforum
17 Feb 2014 20:01 #1 von winniwon
Kabel für Garmin-Navi wurde erstellt von winniwon
Hallo Zusammen,
ich möchte in meinen Ranger ein externes Navi z.B. ein 7" von Garmin oder auch mal mein 8" Tablett mit Navigon einsetzen.
Halterungen dafür gibt es und auch Kabel dafür die man in den Zigarettenanzünder einsteckt.
Ich möchte aber das Kabel verstecken hinter der Verkleidung und am Besten auch irgendwo am Zündplus (Sicherungskasten?)anschließen , eben nicht mit Stecker in dem Zigarettenanschluss.
Frage:
Welches Kabel muss ich dafür nehmen? Habe schon viel rumgesucht aber eigentlich nichts richtiges gefunden bis auf ein Kabel das man für Motorräder verwendet:
technische Daten:
mit 1 Ampere Sicherung integriert Elektrobox:
INPUT: 10 bis 30 Volt
OUTPUT: 4,9 bis 5,25 Volt
Mini-USB-Stecker rechtwinklig
Kann man dieses Kabel verwenden?
Vielen Dank für die Antworten.
17 Feb 2014 20:43 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Kabel für Garmin-Navi
Hej Winnieone ;) ,
du kannst oben gezeigtes nehmen oder auch deinen Zigarettenanzünderstecker modifizieren, sprich aufmachen und an den Plus und Minus-Leitungen zwei Drähte dranlöten und auf Zündungsplus (15) klemmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: winniwon
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
18 Feb 2014 11:03 #3 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Kabel für Garmin-Navi
der zigarettenanzünder im ranger hat dauerplus; quasi würde das navi immer am strom hängen ;)
ich würde es an der lüftung anschließen, hier kommt man recht "einfach" ran.
der " harrydanner " hat das mit der lüftung schon gemacht, evtl. kann er dir helfen :)
www.pickuptruck...26922
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
18 Feb 2014 12:29 #4 von Holger4x4
Holger4x4 antwortete auf Kabel für Garmin-Navi
Ja, das Teils fürs Motorrad kann man schon nehmen.
Hat dein Navi TMC über eine externe Antenne? Die hängt dann an PIN4 vom Mini-USB Stecker und die fehlt bei so einer Lösung.
Dann besser ein org. Kabel nehmen und den Zigarettenanzünder-Stecker ab machen.
Gruß, Holger
11 Jan 2015 07:34 - 11 Jan 2015 07:38 #5 von winniwon
winniwon antwortete auf Kabel für Garmin-Navi
Hier mal ein ein Update zu dem mobilen Navi und dem Anschluss.
Habe das Garmin Kabel verwendet welches die Volt von 12 auf 5 Volt reduziert und an einer Sicherung mittels Sicherungsstromdieb (EBEY 5€) angeschlossen und unter der Radioblende nach oben verlegt.Das Ende hat einen Mini-USB welches ich nochmals mit einen Adapter auf Micro-USB geändert habe.
Letzte Änderung: 11 Jan 2015 07:38 von winniwon.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
11 Jan 2015 11:04 #6 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Kabel für Garmin-Navi
:whistle: Meine Meinung ... sieht ja furchtbar aus .....
Gruß Andreas
