pickuptrucks.de - Gerade mal in Ford Etis geschaut ...... - Pickupforum
  • gruftie65
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Feb 2015 21:40 #1 von gruftie65
Gerade mal in Ford Etis geschaut ...... wurde erstellt von gruftie65
da steht folgendes:
Fahrzeugsoftware
Für das gewählte Fahrzeug ist Fahrzeugsoftware-Information verfügbar. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu sehen.
FDIM Schnittstellenmodul (FCDIM)- vordere Bedienelemente/Display
Momentan sind keine Aktionen für dieses Modul verfügbar.
BCM Karosseriesteuergerät (BCM)
Ein neues Modul installieren | Konfiguration
PCM Antriebsstrangsteuergerät (PCM)
Ein neues Modul installieren | Software-Updates | Servicefunktionen | Konfiguration
SPRM Kommunikationsmodul (SPRM)
PAM Steuermodul – Parkassistent (PAM)
ACM Audio-Steuermodul vorne (ACM)
TRM Anhängermodul (TRM)
ABS Modul - Antiblockierbremssystem (ABS)
IPC Kombiinstrument (IPC)
HVAC Steuermodul - Heizung, Belüftung und Klimaanlage (HVAC)
RCM Modul - Sicherheits-Rückhaltesystem (RCM)
Was will mir ETIS mitteilen ????
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
10 Feb 2015 23:30 #2 von Percy
Das ist nur ersichtlich wenn der Wagen am Rechner hängt!
An der Software werden nur Updates gemacht wenn es Probleme gibt oder auf deinen Wunsch gegen Aufpreis und ohne Gewähr das der Wagen wieder anspringt. :cool:
Gruß, Percy
  • WT_3.2_S
12 Feb 2015 19:58 #3 von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Gerade mal in Ford Etis geschaut ......
... oder kurz formuliert: "never change a running system" ... soll heißen: "keine neue Software egal wo das steht oder wer das rät, wenn nicht absolute Notwendigkeit dazu besteht !!!" ... und wehe dem der sich nicht daran hält: :keule:
13 Feb 2015 10:16 #4 von MAB
Hi, es gibt ein Update für "PMC", das aber nur aufgespielt wird, wenn es Probleme mit dem Antiebstrang gibt. Bei meinem Ranger 8/2014, 2,2 l wurde dieses vor 2 Wochen aufgespielt. Ich hatte auf der AB im 2H bei ca. 150KM/H die Warnleuchte "Antreibstrang" und der Ranger wurde schlagartig langsamer (Notlaufprogramm). Bin dann die nächste Abfahrt raus, Motor aus, kurz gewartet, neu gestartet und Fehler war weg. Der FFH geht davon aus, dass die Warnmeldung auf einen Softwarefehler zuückzuführen ist. Bisher ist der Feher nicht mehr aufgetrten.
Dazu gabe es aber glaube ich schon mal was hier im Forum.
MlG
MAB
