pickuptrucks.de - OBD2-Schnittstelle des Ranger - Pickupforum
28 Mär 2015 06:22 #11 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Ich habe bei mir mehrere Apps installiert.
Tourque, ScanMaster, CarGauge und OBD Car Doktor.
Bei Ford und Mitsubishi sind die Abfragen der Sensoren schon sehr dürftig.
Nur um mal den Fehlerspeicher zu löschen oder ein paar andere Werte des Motors anzeigen zulassen ist das schon ok.
Ich benutze die Apps zur Schnelldiagnose bei liegengebliebenen Fahrzeugen.
OBD-Adapter liegt im Auto und ist aber nicht aufgesteckt, weil Bluetooth sonst immer eingeschaltet ist.
Ich bin nicht neugierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: speedfreak
28 Mär 2015 06:52 #12 von enduristo
enduristo antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Ich würde mir nicht den billigsten kaufen, auch wenn´s verführerisch ist. Es gibt da welche die mit Ford gut funktionieren oder auch nicht ;)
Heissen glaub ich OBDlink
28 Mär 2015 09:25 #13 von Sauerländer
Du hast natürlich recht, billig ist nicht gleich "gut".
Der Adapter hat einmal 5€ gekostet, da braucht man nicht lange zu überlegen um etwas zu testen.
In allen anderen Fällen nehme ich den PC mit einem speziellen USB-Adapter und Dieser kostet mehre 100€. :cry:
Gruß Gerd
28 Mär 2015 11:44 #14 von MK2304
MK2304 antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
@Saurländer
Geht die Klappe bei aufgestecktem OBD-Stecker zu ?
28 Mär 2015 13:59 #15 von Sauerländer
Ja, die Klappe kann geschlossen werden.
Wieviel Platz da sonst noch hinter ist, habe ich nie gemessen oder mir angeschaut. :ka:
28 Mär 2015 19:37 #16 von MK2304
Wenn sie zu geht, geht sie zu !
Danke für die Info
28 Mär 2015 21:40 #17 von Ranguard
Ranguard antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Bei der Klappe/Box ist übrigens oben links der Anschlag. Einfach Klappe öffnen und mit dem Finger oben links den Anschlag leicht nach hinten drücken. Dann fällt die Klappe von alleine nach vorne und der OBD ist gut zugänglich. Ein entsprechendes Modul sollte nicht mehr als 2,5-3cm hoch aufbauen.
01 Apr 2015 12:10 #18 von speedfreak
speedfreak antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Sauerländer schrieb: Ich habe bei mir mehrere Apps installiert.
Verwendest du die "PRO" Versionen, die gekauft werden müssen oder nimmst du die kostenlosen "lite" Versionen?
Mein Adapter ist gersten angekommen und wurde kurz von mir an meinem Corsa getestet.
Damit man das Handy mit dem Gerät pairen konnte musste ich mein Smartphone zuerst im Bluetooth sichtbar machen. Vorher haben sich die beiden Geräte nicht gefunden!
Danach haben sich die Apps ohne Probleme verbunden.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
01 Apr 2015 16:28 #19 von Sauerländer
Ich hab die Pro-Version, aber die habe ich auch erst nach einer ganzen Weile gekauft.
Gruß Gerd
29 Apr 2015 10:12 #20 von will bean
will bean antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
so wie ich in den letzten Tagen gelernt habe, sollte man bei Ford einen Adapter verwenden, der den High Speed Can Bus (HS) und den Medium Speed Can Bus (MS) auslesen kann.
dann sieht das mit der Dürftigkeit der Informationen nach meinen ersten Erfahrungen ganz anders aus.
Leider musste ich den modifizierten Adapter wie abgeben, meinen muss ich noch umbauen.
Die Adapter kann man selber modifizieren wie steht hier beschrieben forscan.org/for...4&t=4 .
wenn ich dann noch was Zeit finde, hoffe ich das richtige Modul zu finden, um die Komfort- Schließfunktion der Scheiben aktivieren zu können
