- Dank erhalten: 51
Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
- Packesel
01 Jun 2015 20:08 #1
von Packesel
Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe wurde erstellt von Packesel
ich möchte mal eine Umfrage starten.
Wenn ich mit geöffneter Heckklappe rückwärts fahre , habe ich vom PDC einen Dauerton (nerv). Der Sensor rechts außen zeigt ein Hindernis an.
Ist das bei allen so, oder ist der werksmäßige Sensor falsch eingestellt?
Udo
Udo
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
01 Jun 2015 20:23 #2
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
200Puls antwortete auf Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
ja, geht mir auch auf die Nerven.
Allerdings schlagen bei mir alle Sensoren, bis auf der ganz links, an.
...is halt so
...is halt so
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
01 Jun 2015 22:15 #3
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
dto
VG
Martin
- Packesel
- Dank erhalten: 51
02 Jun 2015 12:31 #4
von Packesel
Packesel antwortete auf Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
danke für die Rückmeldungen. Ist natürlich nicht so doll, dass die Kamera ein Bild von der Stoßstange zeigt und der PDC Sensor auf Bauteile von Fahrzeug reagiert.
Aber Ford muss ja noch Luft nach oben haben, um besser zu werden zu können.
Udo
Udo
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
02 Jun 2015 21:30 #5
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
Ist bei mir auch so, einzige Abhilfe ein Anhänger hinter dem Auto, dann ist beim Rückwärtsfahren "Ruhe"
Beste Grüße
Dieter
Beste Grüße
Dieter
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
02 Jun 2015 22:35 - 02 Jun 2015 22:36 #6
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
Ich bin da nicht so der Profi, aber vielleicht könnte man einen Kurzschluss-Stecker mit Widerständen bauen, der dem Canbus vorgauckelt, dass ein Hänger hinten dran hängt??? Wie sollte das Fahrzeug sonst von diesem "Zustand" wissen und das PDC abschalten?
Wir haben allerdings keine Hängerkupplung. Ist also nur so eine Idee...
Gute Nacht, Ben
Gute Nacht, Ben
Letzte Änderung: 02 Jun 2015 22:36 von Jabelo.
- Packesel
- Dank erhalten: 51
05 Jun 2015 18:34 #7
von Packesel
ein Teststecker sollte es dann ja auch tun. Bei dehnen, die ich jetzt auf die schnelle gefunden habe, muss aber zum Testen ein Knopf gedrückt werden. Das macht die Sache wieder unnütz.
Ich meine aber mal was ohne Testknopf gesehen zu haben.
Udo
Udo
