pickuptrucks.de - Antenne, Dachantenne - Leistung - Pickupforum
23 Jun 2015 10:02 #1 von Älg
Antenne, Dachantenne - Leistung wurde erstellt von Älg
Sorry, falls das Thema schon bearbeitet wurde.... kann es aber nicht finden.
Die Empfangsleistung der Dachantenne, Ranger EZ 06/15, finde ich schwach. Ein starker Sender kann im Tunnel nicht empfangen werden. Das Problem habe ich nicht bei einem anderen KFZ.
Kennt ihr das Problem auch?
Gibt es eine stärkere Antenne, die ohne Umbauten alternativ aufgeschraubt werden kann?
Danke euch für eure Stellungnahmen und sende viele Grüße aus Essen
Uli
23 Jun 2015 10:09 #2 von Coolibri
Coolibri antwortete auf Antenne, Dachantenne - Leistung
Ich habe auch bereits den Antennenstab ausgetauscht, leider keine Verbesserung erzielt...
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
So long, der Thomas...
Folgende Benutzer bedankten sich: Älg
23 Jun 2015 12:31 #3 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Antenne, Dachantenne - Leistung
Antennenprobleme sind meist nicht so einfach zu lösen.
Einfach eine andere Antenne dranschrauben kann gehen muss aber nicht.
Zumal die Dinger aus dem Supermarkt meist nur aussehen wie eine.
Die Anpassung stimmt meist nur sehr grob und dann ist der Erfolg mäßig.
Die erste Frage wäre, hat der Ranger eigentlich einen Antennenverstärker?
Wo sitzt der?
Da es ja beim Ranger den einen oder anderen Verarbeitungsmangel gibt, muss man sicher die ganze Kette von der Antenne bis hin zum Radio untersuchen.
- Antenne
- Verstärker
- Strom am Verstärker
- Leitungsführung
- Verarbeitung der Stecker
Das ist super nervig, hab selber mal R&F Technik gelernt und bekomme es bei dem Auto meiner Frau (Fiat Sedici) auch net auf die Kette. :(
als einfachen Test fürde ich mal ne Billige Stabantenne ins Radio stecken und dann damit den Tunnel fahren.
Dann weiß man das was in der Kabelführung spinnt.
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
24 Jun 2015 08:41 #4 von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Antenne, Dachantenne - Leistung
was zum Thema - es gibt nen Thread bzgl. der Empfangsqualität - finde den aber auch ned wieder (??).
Der Ranger hat einen Antennenverstärker im Antennenfuss - durfte den nach Feindkontakt mit dem Zuziehgurt der Garage mal tauschen, kostet fast 100 Euronen.
Ich hab dann die Originalantenne getauscht gegen verschiedene Kürzere aus dem Zubehör - ein reines try and error Spielchen.
Eine nur minimal kürzere hatte einen total grottigen Empfang, eine ziemlich kurze einen sehr guten, hat sich aber im Winter durch Frost Ihrer Gummihülle entledigt, die nächste ganz kurze war wieder furchtbar, habe jetzt wieder eine mittlere Länge und es "geht grad so".
Wenn der Empfang extrem mies ist würde ich mal die Innenleuchte vorne ausbauen und gucken ob die Verbindung zum Antennenfuss passt und ob der richtig fest ist, wenn der keine Masseverbindung hat ist es auch beschieden mit dem Empfang.
Holzwurm
24 Jun 2015 12:52 #5 von Thorvald
Wenn man an den Antennenfuss bzw dessen Verschraubung dran kommt, dann kann man evtl auch einfach eine sehr hochwertige Antenne samt hochwerigem Verstärker einbauen. diese sind dann auf einander abgestimmt.
Das ist dann letztlich bestimmt die optimale Lösung.
Masse sollte übrigens auch via Koaxkabel der Antenne kommen.
Wenn nicht ist die koaxiale Wirkung des Kabels futsch und kein Wunder das am Radio nichts mehr ankommt.
