pickuptrucks.de - Tankanzeige bleibt unverändert - Pickupforum
05 Aug 2015 17:52 #1 von speedfreak
Tankanzeige bleibt unverändert wurde erstellt von speedfreak
Hi Jungs,
hatte von euch schonmal jemand das Phänomen, dass die Tankanzeige im Tacho konstant auf VOLL stehen bleibt? Nach dem letzten volltanken bin ich jetzt knapp 350km gefahren und an der Anzeige verändert sich null.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
05 Aug 2015 21:05 #2 von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
und was passiert wenn du die Zündung aus machst?
06 Aug 2015 09:17 #3 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
bei mir ist dieser Fehler noch nicht aufgetreten.
Aber meistens ist der Geber im Tank ist hängen geblieben oder eine Kabelummantelung ist angescheuert.
Wie Tante Emma schrieb: Bewegt sich der Zeiger beim Zündung an und aus schalten?
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
06 Aug 2015 09:23 #4 von speedfreak
speedfreak antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
Jupp tut er!
Zündung aus ==> Zeiger ganz unten
Zündung an ==> Zeiger auf VOLL
Werd wohl meinen Händler anrufen müssen für nen Termin.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
06 Aug 2015 13:01 #5 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
Ich hatte das ähnlich auch schon mal nach dem tanken.
Hab voll getankt und die Anzeige (Geber) ist bei dreiviertel hängen geblieben. Der Geber hat sich dann irgendwann von selbst wieder gelöst und alles war wieder in Ordnung.
06 Aug 2015 15:49 #6 von speedfreak
Hi Mario,
danke für dein Feedback. Irgendwann/Irgendwie von selbst lösen finde ich bei einem Neufahrzeug aber eher unsympatisch. Werds nachher einmal mit Volltanken probieren. Wenn se dann immernoch hängen bleibt geht der Große auf Garantie in die Werkstatt!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
06 Sep 2015 08:27 #7 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
Hi Leute,
nur zur Info: wir hattne bei der letzten Betankung das gleiche Problem. Die Füllstandsanzeige blieb bei knapp vor dreiviertel und die Reichweiteninfo bei 457km stehen.
Vielleicht hing es damit zusammen, dass ich während des Tankvorgangs die Zündung angemacht habe und ein paar Infos im Kombiinstrument resetet habe. Oder vielleicht auch damit, dass ich in Luxemburg den Tank etwas voller gemacht habe, wie die "üblichen" zwei "Klicks".
Beide Anzeigen blieben dann unverändert bis zu diesem erreichten Punkt. Anschließend hat beides wieder einwandfrei funktioniert.
Einen schönen Sonntag, Ben
08 Sep 2015 11:29 #8 von Xenator
Xenator antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
Ich hatte das mal als ich auf einer Tour einen 20L Reservekanister rein gekippt habe.
Da blieb die Nadel auch unverändert stehen bis ich wieder getankt habe.
08 Sep 2015 13:26 #9 von redford
redford antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
speedfreak schrieb: ...
Das hätte ich auch gern... :lachkrampf:
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
08 Sep 2015 14:15 #10 von nnx.
nnx. antwortete auf Tankanzeige bleibt unverändert
Der Tank müsste ja jetzt halb leer sein.
Fahr mal auf eine schwach frequentierte Straße und mach mal ein paar kurze Bremsungen hintereinander.
Bei meinem alten Auto hat der Geber manchmal gehangen. Durch das Schwuckeln im Tank hat er sich immer lösen lassen. Ob das nun beim Ranger auch geht, weiß ich nicht. Aber im Zweifelsfalle einen versuch wert.
Aber vorm bremsen immer schon in den Rückspiegel schauen. ;)
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
