Hi Martin,
ich kenne den Ranger nicht, bin mir aber ziemlich sicher, dass alle Hersteller was Kabel und Elektrik betrifft gleich handeln.
1. kein Kabel wird unnötig verlegt
2. kein Kabel wird größer dimensioniert wie nur unbedingt notwendig
3. in keinem Kabelstrang gibt es auch nur den Hauch von zusätzlichem Platz um
zusätzliche Kabel einzuziehen!
Platz, Kabelanzahl, Kabellänge und Kabelquerschnitt kostet alles Geld und das ist was kein Hersteller hat!
Ich habe bei Umbauten in meinem LKW Ölflex-Steuerleitungen mit z.B. 18 x 1 mm² von der E-Box zu einer Verteilderdose im Fahrzeugrahmen verlegt. so kann ich bei Bedarf eine Ader in der E-Box auf eine Sicherung legen und habe dann die Versorgung in der Verteilerbox und kann dann z.B. eine Aussenbelechtung anschließen! Ist halt schwierig bzgl. der Stromaufnahme und dem Spannungsabfall im Vorraus zu wissen was Du anschließen möchtest. Da ist beim LKW mit 24 V alles etwas einfacher!
Grüße Chris
Die echten Abenteuer sind nicht im Kopf, sie sind da draußen!
Ve-ge'ta-ri-er Bed. i.d. Sprache der Indianer, schlechter Jäger
