pickuptrucks.de - Fehlercode Highspeed Canbus ?? - Pickupforum
30 Sep 2015 11:51 - 30 Sep 2015 11:55 #1 von Lukibu
Fehlercode Highspeed Canbus ?? wurde erstellt von Lukibu
Hallo liebe Leute
Was könnte das für ein Fehler sein ?
Beim Auslesen kam der Fehlercode Highspeed Can-Bus ( oder so ähnlich )
Mein Freundlicher wußte es auch nicht so genau :dry:
Die gelbe Motorkontrollleuchte war dauerhaft an und nun erstmal Fehler gelöscht.
Hatte das auch schon einer hier ?
Erfahrungen bzw. einen Tip was die Ursache sein könnte ?
Ranger Bj 2013, 1 1/5 XL Cab, 42.000 ts km , 2,2 L
LG
Luki
Letzte Änderung: 30 Sep 2015 11:55 von Lukibu.
30 Sep 2015 13:06 #2 von Holger4x4
Holger4x4 antwortete auf Fehlercode Highspeed Canbus ??
der CAN Bus versorgt das Motorsteuergerät mit diversen Daten. Wenn die fehlen, geht das vermutlich in den Notlauf.
Wenn du aktuell keine Einschränkungen hast, dann war das wohl ehr ein sporadischer Fehler? Vor allem wenn nach löschen alles wieder ok ist.
Der Fehler kann ein Problem in der Verkabelung oder im Stecker sein. Vielleicht Feuchtigkeit/Korrosion am Stecker des Motorsteuergeräts? Das kann aber auch irgendwo im Fahrzeug sein, wo der CAN Bus hingeht.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
30 Sep 2015 14:50 #3 von reudda
reudda antwortete auf Fehlercode Highspeed Canbus ??
Bei mir wars Kabel zum Temperatursensor, an schweissnat vom Wasserabscheider abgewetzt. Fehler Temperatursensor Und Canbus overload. Dann geht auch esp leuchte dauerhaft an...
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
