pickuptrucks.de - Rückfahrpiepser - über welche Kabel? - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
23 Okt 2015 18:23 #1 von Iwan der Schreckliche
Rückfahrpiepser - über welche Kabel? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Beim Wildtrak ist das Bild der Rückfahr-Kamera im Rückspiegel zu sehen, während die Rückfahrpiepser mit der entsprechenden Anzeige im Display des winzigen Bildschirms zu sehen sind. Nach dem Wechsel des Radios piepst nichts mehr, daher gehe ich davon aus, dass die Piepser über den Stecker versorgt werden, der im Bild rechts zu sehen ist.
Weiß jemand, über welche Kabel das Piepsen gesteuert wird bzw. wie der Stecker belegt ist?
VG
Martin
24 Okt 2015 08:33 #2 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Rückfahrpiepser - über welche Kabel?
Und ergänzend hierzu: Wo sitzt der Lautsprecher für die Piepser der PDC?
VG
Martin
25 Okt 2015 11:12 #3 von tomfw
So wie es aussieht kommt das Signal über den Can Bus.
25 Okt 2015 11:18 #4 von tomfw
25 Okt 2015 11:33 #5 von Iwan der Schreckliche
Prima, danke. Erstaunlicherweise funktioniert aber die Kamera - muss ich nicht verstehen... :bash:
VG
Martin
25 Okt 2015 11:40 #6 von tomfw
Die Kamera hat mit dem Radio und dem Can Bus nichts zu tun. Die Kabel der Kamera laufen direkt zum Spiegel. Beim einlegen des R gangs bekommt der Monitor im Spiegel Spannung und schaltet ein und du siehst das Bild.
25 Okt 2015 12:02 #7 von Iwan der Schreckliche
Hab eben nochmal den kleinen Bildschirm angestöpselt - alles wunderbar. Offenbar werden zu wenig Kabel unterstützt - weg damit...
VG
Martin
