pickuptrucks.de - Abblendlicht ohne Funktion - Pickupforum
28 Okt 2015 11:36 #1 von S.B.C
Abblendlicht ohne Funktion wurde erstellt von S.B.C
heute muste ich die Leuchtmittel für das Abblendlicht erneuern. Dies war ja kein
großes Problem. Beim Funktionstest allerdings stellte ich fest das keiner der
beiden Hauptscheinwerfer geht. Weder im Automatik sowie Abblendlicht.
Bin ich zu doof oder ? :ka:
Gruß Chris
28 Okt 2015 11:48 #2 von MK2304
MK2304 antwortete auf Abblendlicht ohne Funktion
Standlich, Abblendlicht und Fernlicht (Lichthupe) ohen Funktion ?
Sicherungen schon kontrolliert ?
28 Okt 2015 11:55 #3 von S.B.C
S.B.C antwortete auf Abblendlicht ohne Funktion
vorher ging ja einer... Ja, Sicherung ist neu.
Gruß Chris
28 Okt 2015 12:07 #4 von Eagleflyer
Eagleflyer antwortete auf Abblendlicht ohne Funktion
also ich meine mich zu erinnern das es etwas fummelig ist die Stecker richtig auf die Anschlüsse zu bekommen. Die Gummimanchette ist da setwas sperrig. Und man muß schon etwa Kraft aufbringen. Ich würde also empfehlen mal zu überprüfen ob die Stecker richtig sitzen, das kannst du ganz einfach indem du die H4 Leuchtmittel direkt in den Stecker steckst.
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
28 Okt 2015 12:58 - 28 Okt 2015 13:39 #5 von S.B.C
also, ich habe zum drittenmal die Leuchtmittel raus und wieder rein,
sowie eine zweite neue Sicherung rein und siehe da es geht!
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß Chris
Letzte Änderung: 28 Okt 2015 13:39 von S.B.C. Begründung: Korrektur Text
28 Okt 2015 19:42 #6 von MK2304
Man muss es nicht immer verstehen,
manchmal reicht es auch wenn es wieder funktioniert.
