- Dank erhalten: 229
Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
- Hallimasch
18 Jan 2016 09:59 - 18 Jan 2016 09:59 #1
von Hallimasch
Batteriemanagement schaltet Standheizung ab .... wurde erstellt von Hallimasch
Moin .. moin ..
endlich mal richtig kalt, die Frontscheibe mit Eis und Schnee zu, aber wozu hat man eine Standheizung.
Die Heizung gestartet, komme ca. 12 min. später wieder raus um den Gehweg zu streuen und da höre ich wie die Standheizung wieder runter fährt.
Frontscheibe immer noch voller Eis und Schnee ....
Angesprungen ist er einwandfrei ... der Ranger stand 2 Tage ohne Benutzung rum, ansonsten jeden Tag 2 x 34 km Landstraße / Autobahn.
Auf der Arbeit angekommen, Scheibe runter, Chip an den Kasten halten ..... Scheibe geht nicht unter ...
Mein erster Gedanke war .... mein alter 2000er Ranger hatte diese Probleme nie ....
Gruß aus der Eifel
Gruß aus der Eifel
Letzte Änderung: 18 Jan 2016 09:59 von Hallimasch.
- Dank erhalten: 544
18 Jan 2016 17:19 - 18 Jan 2016 17:20 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
Das war wohl nicht das Batteriemanagement das die Standheizung abgeschaltet hat.
Die Standheizung hat einen Spannungswächter der die Stanheizung so abschalten soll, daß das Fahrzeug noch gestartet werden kann.
Das mit der Scheibe war wohl der Frost.
Letzte Änderung: 18 Jan 2016 17:20 von p.rauch.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
18 Jan 2016 18:29 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
Hallo Andreas,
wie lang ist die Heizung überhaupt gelaufen.
Ich musste meine gestern auch zweimal starten, ist beim 1. Anlauf einfach nicht angesprungen.
Kommt schon mal vor, besonders wenn sie lange nicht gelaufen sind.
Je nach Heizung kann man durch Drücken einer bestimmten Tastenkombination einen Fehlerspeicher der Heizung abrufen. schau mal bei Dr. Google
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Hallimasch
18 Jan 2016 20:02 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
Hallo Wilfried,
die Standheizung ist 12 - 13 min. einwandfrei gelaufen, dann ging sie wie immer ganz normal aus. Die ist bis jetzt immer beim ersten Start gekommen.
Was soll ... morgen früh ein neuer Versuch ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Kawi
- Azubi
18 Jan 2016 21:06 #5
von Kawi
Klemm doch, wenn möglich, ein Multimeter gleichzeitig mit an.
Ist ja vielleicht interessant wie weit die Spannung bei 30 Min. Heizungsbetrieb abfällt. Aber alles wieder verschließen damit keine weiteren Verbraucher Strom ziehen.
- Hallimasch
19 Jan 2016 06:36 #6
von Hallimasch
Moin ...
heute lief mit der Standheizung alles wieder normal ab, nur die Fahrerscheibe sitzt immer noch fest. Mitschuld wird wohl auch der Windabweiser haben, welcher der Scheibe oben keinen Platz läßt. Ein kleiner Hauch von Feuchtigkeit und die Scheibe friert fest.
Werde heute abend mal mit der Heißluftpistole der Scheibe oben etwas einheizen.
Allen einen schönen Tag
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
19 Jan 2016 06:55 #7
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Batteriemanagement schaltet Standheizung ab ....
mojen andreas,
also das mit der heißhuftpistole würde ich schon mal nicht machen.
deine scheibe ist mit ziemlicher sicherheit nicht oben angefroren, sondern unten. und zwar an der gummilippe die außen an der scheibe anliegt und den großteil des wassers am eindringen in die tür hindern soll.
sieh zuerst mal ob die lippe "gängig" ist.
gruß und viel erfolg
twomax
twomax
- Hallimasch
20 Jan 2016 13:41 #8
von Hallimasch
Die Scheibe war oben festgefroren, die Warmluftistole hat es gerichtet.
Wegen dem Windabweiser hat die Scheibe oben keinerlei Spiel mehr und friert fest.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
