pickuptrucks.de - bassbox oder soundverbesserung im ranger - Pickupforum
17 Mär 2016 02:45 #31 von Nalinura
OK.. apollo du hast die größte :lachkrampf: .... nette PA Anlage :respekt:
Egge @ super Idee … das wird den aber kuschelig. Ich möchte aber mit … :cry: :cry:
Thorvald@ richtig aber meist sind immer nur Männer bei den Vorstellungen. In den Foren muss ich zum Teil echt diskutieren. Bei Krell hatte ich noch Fragen zu (Krell cast )ich kannte damals ja nur die XLR, hat der Kerl mich nicht mal angesehen sondern erklärte alles fein und sauber meinem sitz Nachbarn zu meiner Seite. :box:
17 Mär 2016 10:00 #32 von Black Pepper
Black Pepper antwortete auf bassbox oder soundverbesserung im ranger
EGGE schrieb: Moin @ all,
:"Ich wollte auch keinen hier auf die Füße treten"
Nein hast du auch nicht ! Genau dafür ist doch ein Forum da.
an alle :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
Ich glaube dieses Thema sollten wir mal bei einem Treffen und Bierchen in Black Peppers Pickup weiterführen :prost:
Gruß Egge
Das wird bei 2 Sitzen aber ein kleines Treffen :-D
23 Apr 2016 16:11 #33 von besse
hab hier das Thema verfolgt und würde gerne fragen ob jemand weiß ob die Adapterringe von einem anderen Ford Modell bei dem Ranger passen?
Hatte heute die Türverkleidung ab. Nach meinem Messschieber sind die Boxen vorne unten 150mm und haben eine Drei-loch Befestigung.
Bei dem Mondeo Adapterringen etc steht was von 165mm.
Jetzt weiß ich nur nicht wie die messen.
Würden die passen oder hat die schon jemand verbaut?
besten dank.
25 Apr 2016 16:34 - 25 Apr 2016 17:01 #34 von Cip
Ich möchte mich nun auch an die Dämmung der Türen meines Rangers machen.
Hat das hier schon einer gemacht und kann mir ein paar Tips geben?
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Tür mit einer Folie versehen ist? Also kein herankommen an das Aussenblech ohne die Folie zu zerstören...? Oder kann man die Lautsprecher recht einfach demontieren und über diese Öffnung das Außenblech bekleben?
Edit:
Ich hab mir jetzt mal ein paar Videos zur Türdämmung angesehen...
Da wurde überall diese Folie in der Tür komplett abgerissen, die Aussenhaut gedämmt und dann die Löcher einfach auch mit dem Alubutyl zugeklebt...
Letzte Änderung: 25 Apr 2016 17:01 von Cip.
26 Apr 2016 18:00 #35 von Cip
Wenn ich das richtig sehe, sieht so die hintere Tür des Ranger von innen aus. Vordere Tür dürfte ähnlich aussehen...
Mein Lieferant für Car Hifi empfiehlt mir nun dieses graue Zeug zu entfernen, das Aussenblech mit STI Alubutyl zu bekleben und dann statt der grauen Abdeckung das Innenblech auch mit dem Alubutyl zu bekleben. Dabei alle Löcher in der Tür gut überkleben, damit kein Wasser eindringen kann...
Die Innenseite der Türpappen sollen ebenfalls beklebt werden.
Vorteil: Geringe Kosten aber enormes Plus an Klang und Bassdruck
Nachteil: Viel Arbeit
05 Mai 2016 08:31 #36 von besse
Hallo, hab versehentlich 2 paar lautsprecheradapterringe gekauft. Jemand Interesse dran? Passen für den 2ab in die Fronttür und adaptieren von 3 Loch auf 165mm Boxen.
Lg
Thomas
14 Mai 2016 13:36 #37 von Cip
Für die Stromversorgung einer Endstufe benötige ich Dauerplus aus dem Motorraum...
Durch die im Bild ersichtliche Kappe gehen???
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
14 Mai 2016 20:05 #38 von AmStaff
Hey Matthias,
Geh auf der Beifahrer Seite durch den Gummistopfen, hinter dem Handschuhfach, aufmachen, seitlich zusammendrücken und ganz aufklappen, dann nur dran ziehen und schon ist es aus dem Weg.
Wenn Du vom Motorraum auf den Stopfen schaust ist da so ein kleiner Nupsi mit einer kleinen Lasche zu sehen, der ist wie ein kleiner Stopfen,
wenn du kräftig daran ziehst hast Du den in der Hand und ein fertiges Loch für eine Kabeldurchführung.
14 Mai 2016 20:19 #39 von Cip
Danke, gucke ich mir mal an :daumen:
Vorteil auf der anderen Seite ist, dass ich quasi direkt bei der Batterie raus komme und mit der Leitung nicht groß durch den Motorraum muss.
Spricht was dagegen in die Kappe ein Loch zu machen und da durch zu gehen?
Falls es jemanden Interessiert, dieses Teil soll mein Sync2 ergänzen:
Passt untern Beifahrersitz und hat zusätzlich noch eine 2Kanal Endstufe für die Front Lautsprecher integriert.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
14 Mai 2016 20:43 #40 von AmStaff
Hm, grundsätzlich spricht wohl nichts dagegen, aber ich würde vorher mal auf der anderen Seite schauen was da so an Platz ist,
auf der Beifahrerseite hast Du schön viel Platz und kannst mit dem Kabel gleich unter den Teppich, sicherlich ist das Kabel dann etwas länger, fände ich jetzt aber nicht so schlimm.
Wie viel Amper brauchst Du als Absicherung ?
Sonnst könntest Du ja evtl mit nem Stromdieb an den Sicherungskasten im Fahrerfussraum.
