- Dank erhalten: 119
bassbox oder soundverbesserung im ranger
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
Ceck our Youtube Channel
- maxkeilhofer@gmx.net
- Dank erhalten: 15
Nachdem ich jetzt bei uns hier in 2 läden war und die nix hatten was passte frage ich mal hier. Welchen Adapter Stecker habt ihr fürs Radio benutzt um die original Kabel nicht durchschneiden zu müssen?
Gruß Max
Wildtrack 3.2 Automatik 2016 DoKa Aufbauart BE
- marte8888
Gruß Martin
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Eventuell auch empfehlenswerte Lautsprecher
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Alex
- Dank erhalten: 551
Range-Rider schrieb: Warum braucht man einen Adapterring? Neue Lautsprecher kleiner als die alten?
Weil die Originallautsprecher nicht wie die normalen LS nur einen schmalen Montagering haben, sondern dieser aus einem sehr breiten/tiefen Plastikring besteht, der an der eigentlichen Aufnahme angenietet ist. Entfernt man den Original-LS bekommt man ohne den Adapterring keinen anderen LS an dieser Aufnahme befestigt. Evtl. reicht auch die Tiefe nach hinten nicht. Zudem stehen die LS dann sehr weit von der Türverkleidung ab, während die originalen mittels Schaumstoffring an der Türverkleidung anliegen.
Es gab hier einen Umbaubericht, wo man das sehr gut sehen konnte.
