pickuptrucks.de - Automat. Abschaltung der Kennzeichenbeleuchtung - Pickupforum
12 Mär 2016 07:42 #1 von Cip
wir alle mit Rückfahrkamera dürften ja das gleiche Problem im Dunkeln haben!
Das Bild im Display ist durch die blendenden Kennzeichenleuchten nicht grade optimal.
Klebt man die Kennzeichenbeleuchtung ab, hat man ein 1A Bild im Display :daumen:
Nun ist mir die Idee gekommen, den Rückfahrscheinwerfer i.V.m. einer entsprechenden "Schaltung" so zu verbinden, dass die Kennzeichenbeleuchtung bei Einlegen des Rückwärtsganges aus geht.
Das sollte kein großer Akt werden.
Beim vorherigen Kuga wurde die Kennzeichenbeleuchtung auch nicht via Can Bus überwacht was, wenn das beim Ranger auch so ist es relativ einfach macht. Ansonsten müsste man den Strom für die Kennzeichenbeleuchtung nicht "abschalten" sondern auf Lastwiederstände "umleiten" um eine Fehlermeldung zu vermeiden...
Was ist eure Meinung dazu?
Ggf bessere Ideen das Problem mit der blendenden Kennzeichenbeleuchtung zu beheben?
12 Mär 2016 08:31 - 12 Mär 2016 09:20 #2 von p.rauch
Diese Schaltung müßte aber leicht zu deaktivieren sein, wenn es z.B. dem Prüfer bei der HU auffällt daß die Kennzeichenbeleuchtung beim, einlegen des Rückwärtsganges, ausgeht hast Du ein Problem.
Mal davon ausgehend, daß der 2016er auch nur das eine Rückfahrfunzelchen im Rücklicht hat, würde ich erst mal vernünftige Rückfahrscheinwerfer montieren, bei ordentlicher Ausleuchtung stören die Kennzeichenbeleuchtungen wahrscheinlich nicht mehr.
Letzte Änderung: 12 Mär 2016 09:20 von OffRoad-Ranger.
12 Mär 2016 09:08 #3 von Cip
Wenn ich platzmäßig klar komme, dann wollte ich oberhalb des Kennzeichens hinten noch folgenden Strahler (aber in schwarz) als zusätzlichen Rückfahrstrahler verbauen...
12 Mär 2016 09:18 #4 von Cip
Wobei der Austausch der originalen Fadenfunzel gegen so eine hochleistungs LED auch einen deutlichen Lichtvorteil bringen dürfte...
OK, nicht STVZO konform, aber hab noch nie erlebt, dass die Rennleitung die Lampen im Rückfahrscheinwerfer kontrolliert.
12 Mär 2016 09:31 #5 von xwo
Wie verhält es sich mit der Zulassung/Genehmigung zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer?
Henrik
X350d Power Edition
12 Mär 2016 09:34 #6 von EDK
Wenn du max 2 Rückfahrscheinwerfer dran hast mit Prüfzeichen kein Problem. Ich hab 2 zusätzlich montiert und extra geschaltet, deklariert als Arbeitsscheinwerfer. Die brauchen auch kein Prüfzeichen
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
Folgende Benutzer bedankten sich: xwo
12 Mär 2016 11:35 - 12 Mär 2016 12:05 #7 von jastericka
es gibt diese mit Zulassung zu kaufen , da wir das Nummernschild schön beleuchtet.
E- Zeichen haben diese auch.
Habe die vom Mondeo bestellt passen beim Ranger 2015 auch, ob jetzt was geändert hat hinten
beom 2016 Modell weiss ich nicht sicher glaube aber nicht.
Soweit ich weiss sind die Nummernleuchten indentisch zu Mondeo Kuga
bekomme den link von ebay nicht eingefügt:
Habe diese verbaut: lightec24.de/le...xf-xj
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 12 Mär 2016 12:05 von jastericka.
13 Mär 2016 10:07 #8 von skyfox
Cip schrieb: Wobei der Austausch der originalen Fadenfunzel gegen so eine hochleistungs LED auch einen deutlichen Lichtvorteil bringen dürfte...
hallo matthias - das hatte ich mir auch schon ueberlegt, dass man die originale birne durch was besseres ersetzt. waere top, wenn du sachen ausprobierst und uns auf dem laufenden halten wuerdest bzw. ueber das ergebnis berichtest. danke.
gruss sky
13 Mär 2016 10:26 #9 von Cip
Selbstverständlich halte ich Euch auf dem Laufenden :prost:
Manches dauert nur ein wenig, da ich mich immer versuche recht ausführlich vor Umsetzung zu informieren. Zu oft schon mit übereilten Entschlüsseln auf die Schnauze gefallen!!! Angefangen bei meiner ersten Hochzeit :undweg:
Werde aber wohl als Erstes mal die LED von Benzinfabrik testen...
Folgende Benutzer bedankten sich: apollo93348
  • WarHawk
16 Mär 2016 08:27 #10 von WarHawk
Hallo ich werde mir auch die Led für das Rückfahrlicht im April bestellen da die Ferien anfangen und wir nicht da sind! Sind denn die Sockel gleich oder hat sich was geändert ? (Bild) Model 2015 zum Model 2016 :ka: Grüsse aus OWL Peter
