Automat. Abschaltung der Kennzeichenbeleuchtung
wir alle mit Rückfahrkamera dürften ja das gleiche Problem im Dunkeln haben!
Das Bild im Display ist durch die blendenden Kennzeichenleuchten nicht grade optimal.
Klebt man die Kennzeichenbeleuchtung ab, hat man ein 1A Bild im Display
Nun ist mir die Idee gekommen, den Rückfahrscheinwerfer i.V.m. einer entsprechenden "Schaltung" so zu verbinden, dass die Kennzeichenbeleuchtung bei Einlegen des Rückwärtsganges aus geht.
Das sollte kein großer Akt werden.
Beim vorherigen Kuga wurde die Kennzeichenbeleuchtung auch nicht via Can Bus überwacht was, wenn das beim Ranger auch so ist es relativ einfach macht. Ansonsten müsste man den Strom für die Kennzeichenbeleuchtung nicht "abschalten" sondern auf Lastwiederstände "umleiten" um eine Fehlermeldung zu vermeiden...
Was ist eure Meinung dazu?
Ggf bessere Ideen das Problem mit der blendenden Kennzeichenbeleuchtung zu beheben?
- Dank erhalten: 544
Mal davon ausgehend, daß der 2016er auch nur das eine Rückfahrfunzelchen im Rücklicht hat, würde ich erst mal vernünftige Rückfahrscheinwerfer montieren, bei ordentlicher Ausleuchtung stören die Kennzeichenbeleuchtungen wahrscheinlich nicht mehr.
OK, nicht STVZO konform, aber hab noch nie erlebt, dass die Rennleitung die Lampen im Rückfahrscheinwerfer kontrolliert.
- xwo
- Dank erhalten: 247
Henrik
X350d Power Edition
- EDK
- Dank erhalten: 53
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
- jastericka
- Dank erhalten: 275
es gibt diese mit Zulassung zu kaufen , da wir das Nummernschild schön beleuchtet.
E- Zeichen haben diese auch.
Habe die vom Mondeo bestellt passen beim Ranger 2015 auch, ob jetzt was geändert hat hinten
beom 2016 Modell weiss ich nicht sicher glaube aber nicht.
Soweit ich weiss sind die Nummernleuchten indentisch zu Mondeo Kuga
bekomme den link von ebay nicht eingefügt:
Habe diese verbaut: lightec24.de/le...xf-xj
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- skyfox
Cip schrieb: Wobei der Austausch der originalen Fadenfunzel gegen so eine hochleistungs LED auch einen deutlichen Lichtvorteil bringen dürfte...
hallo matthias - das hatte ich mir auch schon ueberlegt, dass man die originale birne durch was besseres ersetzt. waere top, wenn du sachen ausprobierst und uns auf dem laufenden halten wuerdest bzw. ueber das ergebnis berichtest. danke.
gruss sky
Manches dauert nur ein wenig, da ich mich immer versuche recht ausführlich vor Umsetzung zu informieren. Zu oft schon mit übereilten Entschlüsseln auf die Schnauze gefallen!!! Angefangen bei meiner ersten Hochzeit
Werde aber wohl als Erstes mal die LED von Benzinfabrik testen...
- WarHawk
