pickuptrucks.de - Mittelkonsole aufmachen - Pickupforum
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar Autor
05 Jul 2016 19:23 #1 von Thorvald
Mittelkonsole aufmachen wurde erstellt von Thorvald
Ich möchte ein kleines digitales Voltmeter auf der Mittelkonsole neben dem
4WD Schalter einbauen.
Deshalb die Frage ob jemand weiß wie man die demontiert.
Nicht das ich durch zu viel Gewalt etwas abbreche.
Es könnte reichen wenn ich die Schwarze Fläche losbekäme
Grüße aus dem norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
05 Jul 2016 19:31 #2 von bo1992
bo1992 antwortete auf Mittelkonsole aufmachen
erst den Schaltsack (Lederteil um den Schaltknüppel) demontieren. Dazu einfach am Leder ziehen (hat bei mir gereicht) Falls er zu straff sitzt kannst du auch probieren mit einem stabilen Plastikteil zwischen den Rahmen vom Schaltsack und der Mittelkonsole zu kommen.
Denn Schaltsack einfach ein bisschen nach oben ziehen (kann am Schaltknüppel dran bleiben.
Jetzt kannst du in das entstande Loch greifen und ab hier hilft (meiner Erfahrung nach) nur noch sanfte, gefühlvolle Gewalt;)
Die Schwarze Plastikabdeckung (wo der 4WD Schalter montiert ist) ist nur geklippst
Hoffe ich konnte Helfen, vielleicht hat ja jemand noch andere Erfahrungen gemacht.
Gruß Peter
05 Jul 2016 19:33 - 05 Jul 2016 19:42 #3 von BigPit
BigPit antwortete auf Mittelkonsole aufmachen
Vielleicht hilft Dir das was weiter.
Die Bilder entstanden als ich die 2 Schalter für die im XLT fehlende Sitzheizung in die Mitte bauen lassen wollte. War duch diverse Streben unten drunter nicht möglich !!
Ich musste zur der Lösung greifen.
Meine Empfehlung, lass es. Kauf die für wenige Euro die Voltmeter für den Zigarettenanzünder. Du hast ja 2 davon im Armaturenbrett :-)
Ich habe sogar eines gefunden wo neben Volt auch noch die Temperatur angezeigt wird ..
Im Wohnmobil verbaut
Letzte Änderung: 05 Jul 2016 19:42 von BigPit.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
05 Jul 2016 20:20 #4 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Mittelkonsole aufmachen
Ich versuche es mal zu erklären:
Stell Dich auf die Beifahrerseite, Greif mit beiden Händen unten an/in den Schaltsack,so das Du quasi unter die Abdeckung greifst, dabei mit den Handballen am Mitteltunel abstützen, dann einfach beherzt nach oben ziehen, sobal sich die Abdeckung an der Stelle gelöst hat dann von der Wahlschalter Seite nach vorne weiter machen, Stecker vom Wahlschalter abziehen,
dann kann man die Klipse vom Schaltsack von der Unterseite entriegeln und die Abdeckung im ganzen raus nehmen, ist eigentlich ganz einfach :daumenhoch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorvald
  • Thorvald
06 Jul 2016 12:38 - 06 Jul 2016 12:39 #5 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Mittelkonsole aufmachen
So hab das kleine Voltmeter eingebaut.
zeigt 0,3V mehr an als direkt auf der Batterie gemessen.
....für mich ok. Da ich es ja weiß.
ABER ich hab die Spannung am Schalter für die Lüftung geklaut.
Das ist Mist gewesen. Denn wenn ich die Lüftung aufdrehe bricht die Spannung zusammen. Auf Stufe 4 geht sogar das Voltmeter aus. :(
Hat jemand von euch eine bessere Idee wo ich die Messspannung her bekomme?
Grüße aus dem Norden
Letzte Änderung: 06 Jul 2016 12:39 von Thorvald.
06 Jul 2016 14:14 - 06 Jul 2016 14:55 #6 von jastericka
jastericka antwortete auf Mittelkonsole aufmachen
Habe einen den man in den Zigarettenanzünder steckt.
Funktionniert einwandfrei ;)
Ps: greife sonst bei dem Zigarettenanzünder ab, weil mit meinem Ding wird ja auch von diesem abgegriffen und übermittelt
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 06 Jul 2016 14:55 von jastericka.
