Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Batterie ist auch keine AGM sondern nur eine normale 68Ah Batterie. Offenbar sind die AGM's nur für Ranger mit Start/Stop...
- Dank erhalten: 544
Du hast aber ne Silber Calcium Batterie drinnen, die sind ähnlich der AGM, werden auch mit höherer Spannung geladen als herkömmliche Blei-Säure Batterien.
Bekommst Du mit nem Ladegerät nur voll geladen, wenn das Gerät eine Ladestellung für AGM hat.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Sind dies denn schon etwas bessere Batterien ? Wenn diese kaputt ist kann man diese dann ohne Probleme durch eine 12V 80Ah AGM tauschen ?
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- luexla
- Dank erhalten: 16
AGM Batterien haben ihren primären Vorteil bei der Anzahl der max. Ladezyklen. Genau an dieser Stelle haben die SilberCalcium Batterien Schwächen.
Baulich passt eine 80ah AGM locker und eine 94ah grad noch so rein.
Wenn ich mich recht erinnere hat der 2016er optionial eine Zweitbatterie auf der Ladefläche.
Ciao
Juergen
Sollte sie aber mal anfangen zu schwächeln, würde ich sie gerne gegen eine 80er AGM tauschen.
Ne 92er muss gar nicht sein, da ja offensichtlich selbst die 68er völlig ausreichend ist...
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
und wenn du es wieder zu 100 % richtig machen willst,
kann man die größere Batterie sogar im System anlernen.
Wenn ich mich recht erinnere.....
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
Cip schrieb: ...meine 68er SiCa Batterie...
OFF-TOPIC, weil sich mir grad die Nackenhaare aufgestellt haben, sorry bei sowas bin ich empfindlich und wir wollen hier ja schließlich technisch & naturwissenschaftlich korrekt bleiben
Das chemische Symbol für Silber ist "Ag" (Argentum, deswegen heißt Argentinien auch so) und nicht "Si" das wäre nämlich Silizium, was einfach gesagt nur Sand ist.
Vllt ändert das ein Mod?!
Dann kann man diesen Post auch löschen.
Grüße vom Erklärbär bzw klugscheißer
Kawi schrieb: JA Matthias;
Grüße Wilfried
Danke Wilfried, werde das im Hinterkopf behalten
Die nächsten 2-3 Jahre sollte meine originale hoffentlich überleben, dann nehme ich mich der Sache nochmal intensiver an...
